Mein neuer Raptor 50 V2
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    nach ca. 40 arbeitsstunden ist mein neuer raptor 50 v2 fertig. original tt-50 motor, sab blätter und sab paddel. hat alles wunderbar geklappt, ausser das rollgestänge vom servo weg. alles nach anleitung eingestellt. beim befestigen am servoarm hat ein gestänge nicht gepasst. hab das dann aus meinem 30iger genommen und das passte. obwohl die anderen gestänge gleich lang waren. komisch, aber andere gestänge wieder eingebaut und richtig gedreht. )
    die ersten zwei tankfüllungen sind durch. angefangen bei 4,75 umdrehungen auf der teillastnadel und 30 grad bis ende zweite tankfüllung 4 umdrehungen auf der teillastnadel und 40 grad. der motor ist beim ersten mal gleich angesprungen und zum schluss 50 minuten durchgelaufen ohne zu meckern. kerze rossi 3 mit 25% nitro cool power. der leerlauf ist schon recht gleichmässig, mit schönem viertaktern und mit viel ölgesprötz aus dem schalli. das macht richtig freude.
    mal schaun, wie lange mein motor hält. die ersten 1,5 stunden hat er schon drauf. :rolleyes:
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Ovid
    Ovid
    Sehr schön aufgebaut. Gefällt mir sehr gut. Respekt!
    • pede
      • 06.03.2005
      • 120
      • Patrick
      • Aargau Schweiz
      Ja sieht wirklich sehr schön aus...
      Habe meine Kabel auch so verlegt :]
      Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
      Gruss Patrick
      • Heli_Freak
        Heli_Freak
        Schönes Teil. Also mit dem Motor wirst du wohl keine Probleme haben bei 25% Nitro. Mir wär das auf Dauer aber zu teuer. 10% muss hier in Deutschland reichen.
        • Viktor Deri
          Viktor Deri
          Viel Spaß mit diesem tollen Heli!
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Have fun!
            Die Kabel sind bei mir auch so. Mein 50er schaut richtig ordentlich aus im Vergleich mit dem 60er...
            40 Stunden? Ganz schön lang... Ich hab ungefähr 15 gebraucht (hab aber auch kurz vorher den 60er gebaut, bei dem doch ziemlich viel ähnlich ist).
            • Logo 10 Carbon
              Logo 10 Carbon
              Schaut sehr schön aus!!
              PS:Wie stark hab ihr den Heckrimen gespannt*
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Meine Erfahrung ist, dass es ziemlich gut passt, wenn man ihn am Heckrohr hochhält und runterhängen lässt. In dieser Position ist zwar das Anschrauben etwas mühsam, aber die Spannung stimmt .
                • rotorandi
                  rotorandi
                  Ja, die Rappis sind sehr schöne Helis.
                  Mir kommen 4 Umdrehungen auf der Teillast bei 25% Nitro bischen wenig vor.
                  Wieviel hast du denn auf der Volllastnadel?
                  Gruß: Andreas
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3880
                    hi,
                    danke für eure tollen komplimente. riemen kann ich so ca 3-4mm reindrücken. 3 umdrehungen vollastnadel. werde beim nächstenschönen wetter mal auf den platz fahren und ein wenig schweben. also bei vier umdrehungen auf der teillastnadel, läuft der motor im standgas ruhig, sprotzt ordentlich öl, dauerndes viertaktern und wird ca 40 grad heiss. denke das ist im moment in ordnung. die endgültige motoreinstellung werde ich erst nach vier bis sechs tankfüllungen vornehmen. mal schaun, wie weit die teillastnadel und die vollastnadel dann auf sind.
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Schöner Hubi!
                      Hast Du vielleicht noch ein paar Detailfotos der Kabelverlegung?
                      Kurt
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Nur die Sachen auf dem Vorbau würde ich mit Velcro Klettbandstreifen befestigen und nicht mit Tesa
                        Bazinga
                        • pede
                          • 06.03.2005
                          • 120
                          • Patrick
                          • Aargau Schweiz
                          Ich habe meinen mit 2 Kabelbindern befestigt!
                          Meint Ihr zu stark bei einem Absturz?
                          Wegen Vibs sollte es gehen...
                          Gruss Patrick
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3880
                            hi,
                            @DerMitDenZweiLinkenHänden: werde morgen davon fotos machen und hier im thread
                            reinstellen.
                            @3D Daniel Jetschin: habe mit dem tesa nie probleme gehabt in meinem 30iger rappie.
                            sitzt alles bombenfest und im mossgummi gut geschützt. meinst
                            du nur klettband und alles aufeinander kleben, wie in der
                            bedienungsanleitung auf seite 15, ohne sonstige weiter
                            befestigung? hält das denn?
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Danke, Daniel, für die Details!
                              Du bündelst die Servo-Kabel recht schön und dann ... verschwinden sie "mysteriös" im Moosgummi. Was machst Du mit den ßberlängen?
                              Kurt
