Raptor wendiger machen
  • Duke
    Duke
    ich fliege jetzt seit geraumer Zeit den Raptor 30V2 mit OS MAX 50. Hab jetzt letzte Woche noch den GV 1 reingebaut und bin jetzt schon ziemlich zufrieden mit dem ganzen Setup.
    Was mich allerdings noch stört, ist, daß der Rappi nicht sonderlich wendig ist, d.h. bei Nick und Roll relativ träge reagiert. Die Taumelscheibe kippe ich schon soweit es geht, aber das scheint wohl nicht auszureichen. Auch am Pitchkompensator habe ich die entsprechende Anlenkung für "3D-Flug" vorgenommen, wie in der Anleitung beschrieben.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten, den Heli wendiger zu machen? Ich hab gehört, daß eine längere Stabistange und leichte Stabipaddel helfen sollen. Ich hab jedoch keine Ahnung, wo ich passende Teile bestellen kann.
    Eure Erfahrung hierzu würde mich sehr interessieren.
    Gruß, Duke.
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Leichte Paddel. Aber dann verlierst Du an Stabilität im schnellen Geradeausflug.
    Gibts verschiedene z.B. bei www.raptor-school.de
    (Und auch an dieser Stelle warne ich ausdrücklich nochmal davor, Teile bei Raptor-World zu bestellen) :evil:
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Möglichkeiten gibts viele:
      -längere Paddelstange
      -leichtere Paddel (z.B. K&S)
      -andere Blätter (leichter )
      etc...
      Ebenso spielen dabei natürlich auch die von Dir verwendeten Servos eine gewisse "Rolle" Welche hast denn drin?
      Grüsse
      Tom
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        • Kelkheim im Taunus
        hi,
        leichtere paddel kann ich die von sab mit 20g empfehlen. die gehen selbst bei schnellem geradeausflug gut. habe ich bei www.raptor-school.de erworben. die k&s paddel mach im schnellen geradeausflug probleme. da stellt sich der heli auf, wurde hier im forum berichtet, doch für rein 3-d sind die bestimmt nicht schlecht. auch schnellere servos bringen viel. habe bei mir im 50iger taumelscheibe s 3151 und auf pitch s3050. den unterschied merkt man. hast du schon die plastiktaumelscheibe gegen eine aus vollalu getaucht. bei meinem 30iger hatte ich da soviel spiel zwischen untem stehendem teil und sich oben drehendem teil. die vollalutaumelscheibe von thundertiger, beim 50iger standart, ist echt super. da liegt der heli im schwebeflug nicht mehr so "schwammig".
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • rotorandi
          rotorandi
          Der Heli wird durch eine längere Paddelstange + leichte Paddel wendiger.
          Gruß: Andreas
          • HumpinHeli
            HumpinHeli
            Zum Thema längere Paddelstange---&#62;Guckst Du
            Wo steht das?
            Grüsse
            Tom
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              hi,
              schau hier, er schreibt, das der heli nach unten geht. wusste es nicht mehr genau&#33; und das mit der längeren paddelstange geb ich zu, habe mich geirrt&#33; irren ist menschlich&#33;
              http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...=k&s+paddel
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • HumpinHeli
                HumpinHeli
                Habs gelesen.... )
                Gibt aber keinen Sinn.
                Voll normal
                Grüsse
                Tom
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  hi,
                  wieso gibt es kein sinn, würde mich freuen, wenn du es mir näher erklären könntest?
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • HumpinHeli
                    HumpinHeli
                    Klar doch...hoffe meine rudimentäre Erklärung ist ausreichend.
                    Der Einfluß der Paddel auf Auf-und Abtrieb ist so gering, dass Dir der Heli selbst wenn Du die Paddel extrem verdrehst dadurch weder nach vorn noch nach hinten nicken wird. Das einzige was merklich passieren wird ist eine Unwucht am Kopf und ein höherer Luftwiederstand.
                    Ein Aufbäumen während des schnellen Vorwärtsfluges hat andere Ursachen.
                    -falscher Schwerpunkt
                    -ungenaue Justierung der Gestänge
                    bis hin zu versch. Servohebellängen
                    Kann eben fast alles sein-bis (meiner Meinung nach) die Paddel....
                    Fliege selbst die K&S auf drei Helis und habe keine Probs.
                    Grüsse
                    Tom
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                      @Tom
                      und du meinst das ein geringes Profil und eine "ßberschallkante" beim Paddel keine Faktoren sind die die Flugeigenschaften (negativ) beeinflussen?
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3890
                        danke.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • HumpinHeli
                          HumpinHeli
                          @ensonic:
                          Die Profilierung des Paddels hat mAn NUR Einfluß auf den Luftwiderstand. Der durch die veränderte Profilierung versursachte verminderte/erhöhte Luftwiderstand wirkt sich aber nicht durch Nicken oder Aufbäumen aus.
                          Ich lass mich aber gern belehren wenn ich jetzt voll daneben liegen sollte...
                          Grüsse
                          Tom
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            hm,...
                            also zuerst schreib doch mal bitte welche Helis du mit welchem Flugstil fliegst.
                            Und dann bitte ich dich doch mal K&S Paddel bzw, zum besseren Vergleich die MAH 20g (gleiche Form und Profil wie K&S) und SAB 20g miteinader zu vergleichen. Wenn dir dann bei den MAH Paddeln kein Untersteuern bei höheren Geschwindigkeiten oder Gegenwind aufällt werd ich wohl doch falsch liegen mit meinen Erfahrungen mit diesen Paddeln.
                            Wieso bauen dann alle Hersteller nicht 1mm dicke Paddel, wenn man doch mit dem kleineren Windwiderstand doch Leistung einsparen könnte?
                            • Duke
                              Duke
                              Danke für die Tips.
                              Werd gleich mal bei www.raptor-school.de leichtere Paddel bestellen.
                              @ Tom: Als Servos hab ich Robbe 9202 auf der gesamten Taumelscheibe. Sollte eigentlich ausreichen. Ne Alu-Taumelscheibe hab ich auch drin, kann aber nicht behaupten, daß der Unterschied zur normalen Plastik-Version so gravierend ist.
                              Wißt ihr eigentlich, was die originalen Paddel von TT wiegen? Würd mich mal interessieren, nur so als Vergleich.
                              Habt ihr auch ne Adresse, wo man längere Stabistangen fürn Raptor 30 bestellen kann ?
                              Gruß, Duke.
