Nadeleinstellung TT50
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    ha, ha, ha!!!!!!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • rotorandi
      rotorandi
      @ Alex M,
      Wie hört sich viertackten an?
      @Ovid,
      Die 8 Umdrehungen sind doch bestimmt weil du Sprit mit nur 12% ßl verwendest oder?
      Gruß: Andreas
      • Alex M.
        Alex M.
        @ Alex M,
        *prrttufftuffprtttuffprrrttuff*
        Das dürfte für einen "Anfänger" wohl das größte Prob darstellen.
        Alex
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Naja im Leerlauf klingt's so. Aber der Leerlauf sagt ja nicht viel über den Schwebeflug aus, der sich wohl am besten eignet, um die Nadel einzustellen.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            hi,
            gei*** beschrieben, ich schmeiss mich weg vor lachen. kann man echt schlecht erklären, aber gute lösung von dir.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • rotorandi
              rotorandi
              So hört er sich im Leerlauf an aber im Flug gleichmäßig. Egal wie fett.
              Gruß: Andreas
              • Alex M.
                Alex M.
                Hallo Ringding,
                es geht hier nicht um den Leerlauf, sondern um die Vollast. Wenn du schwebst, und voll Pitch, also auch Vollgas reinschiebst, und der Motor viertaktert dreht man so lange magerer bis es gerade weg ist.
                Bei der Teillast auch schweben, dann absetzen, und den AR Schalter umlegen. Wenn die Drezahl nicht sofort in den Leerlauf geht, ist er zu mager eingestellt,
                wenn er ausgeht zu fett.
                Aber auch hier gilt, die ultimative Einstellung gibt es nicht.
                Alex
                • Ovid
                  Ovid
                  Try and error! Wenn er kaputt ist weiß man, es war zu mager!
                  Mfg
                  • rotorandi
                    rotorandi
                    Deswegen frag ich ja vorher damit genau das nicht passiert.
                    Gruß: Andreas
