Rappi 50 + TT50
  • Schorsch
    • 17.01.2003
    • 230
    • Jürgen
    Rappi 50 + TT50
    ich habe mit meinen neuen Rappi 50 / TT50 ein Problem. Nachdem ich den Motor ca. eine Tankfüllung ziemlich fett, im nahezu Standgas habe durchlaufen lassen, wollte ich nun ein wenig schweben. Nach zwei bis drei Minuten schweben in konstanter Höhe geht die Drehzal dann merklich in die Knie. Mit Haube passiert dies noch früher.
    Ich nehme an, ein Tempereaturproblem. Ist der Motor noch nicht richtig eingelaufen, oder dehnt sich etwas aus was dann zum klemmen führt?
    Hat da jemand eine Idee?
    Schorsch
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Rappi 50 + TT50
    Servus!
    Ich gehe davon aus, dass das ein Problem des Einlaufens ist. Ein ganz interessanter Thread dazu war erst vor kurzem:
    Thread und Links zum Thema Motor einlaufen
    Vor allem die links innerhalb der Diskussion finde ich sehr interessant.
    Kurt
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Rappi 50 + TT50
      Wenn's nach ein paar Minuten passiert, ist es IMMER, weil der Motor zu heiß wird. Und zwar ordentlich zu heiß. Also bitte dreh ihn mal viel viel fetter, sonst hast du ihn nicht mehr lang (wenn's nicht eh schon zu spät ist).
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Rappi 50 + TT50
        Ist wohl ein Temperaturproblem.....dreh mal die Mittelnadel ca 1 Umdrehung
        weiter auf . Und fliege !!!! auch wenn der TT im Stangas dann etwas "Schwer" läuft
        für,s Helifliegen braucht man kein Standgas
        Die Mittelnadel ist für fast den ganzen Bereich des Motorlauf zuständig und sitzt
        als Schlitzschraube getarnt ) im Vergaserkücken ....dort wo der Vergaaser
        angelenkt wird .
        Meine TT,s haben bei Sprit mit 15 % Oil und 5 % Nitro auf der Vollgasnadel
        2-2,5 Umdrehungen und auf der Mittelgasnadel einer 7 und der andere 9
        Umdrehungen .......gerechnet bzw gedreht aus der geschlosssenen Position .
        • Schorsch
          • 17.01.2003
          • 230
          • Jürgen
          Rappi 50 + TT50
          Danke für eure Tipps.
          Ich werde am Wochenende mal den Motor etwas fetter laufen lassen. Derzeit ist meine Teillastnadel ca. 5 Umdr. geöffnet. (Auslieferungszustand) Mal schauen was es bringt.
          Schorsch
          • rotorandi
            rotorandi
            Rappi 50 + TT50
            Bei mir ist das Problem heute auch aufgetreten.
            Habe dann immer fetter gestellt bis nicht mehr weiter auf ging.
            Damit wurde der motor aber immer noch zu warm.
            Dann hab ich mal den Motor abgestellt und sah dann dass zwischen Motor und Schalldämpfer Sprit kam weil sich die Dichtung verabschiedet hat.
            Somit konnte sich nicht mehr genug Druck im Tank aufbauen und der Motor magerte ab.
            Ich besorg mir jetzt morgen hitzebeständiges Silikon. Soll ja besser sein.
            Und dann kanns weiter gehn.
            Gruß: Andreas
            • Bernhard
              Bernhard
              Rappi 50 + TT50
              Ich hätte dazu auch mal eine frage da ich keinen Rappi habe und immer wieder gefragt werde. Wo Sitzt bei dem Motor die Leer bzw. die Vollgasschraube **
              Ich weiß doofe frage aber ich kann nirgends nachlesen
              Gruß Bernhard
              • jet-michi
                jet-michi
                Rappi 50 + TT50
                ...normale Düsennadel wie bei jedem Motor=Vollastnadel
                ...Schlitzschraube im Vergaserkücken=Teillastnadel (wichtige Nadel)
                • SatMAX
                  SatMAX
                  Rappi 50 + TT50
                  Hallo!
                  Auch ich habe gestern gut eine Stunde mit dem Motoreinstellen verbracht. Alles nichts gebracht. Als letzten Versuch wollte ich nun noch die Kerze tauschen: Bingo! Die Kerze war locker! Ich habe dan trotzdem eine neue eingebaut, nun läuft er wieder.
                  Markus
