fliege auch seit Wochen meinen Rappi.
In letzter Zeit ist es vorgekommen, dass wenn ich den Anlasser aufgesetzt habe und er eine grössere Lasst ( z. B wenn der Motor ein paar Tage nicht gelaufen ist und ein wenig innen verklebt ist ) zum drehen gehabt hat, kam ein leichtes "Rätsch" - Geräusch dazu. Dies ging wiederum weg, wenn der Motor nach ein paar Umdrehungen leichter ging.
Neuerdings ist es so gekommen, wenn ich den Heli nach einem Flug abstelle und den Motor ausschalte kommt es wieder das Geräusch. Eigentlich nur dann, wenn der Antrieb des Motors weg ist und sich der Rotorkopf ausdreht ( also ohne Last ).
Dabei konnte ich beobachten, dass sich jeweils der Mitnehmer ( vom Starter ) ein wenig dreht und wieder stehen bleibt.
Nätürlich gehe ich nun nicht mehr mit ihm in die Luft, da was weis ich alles passieren kann.
Hatte das Problem schon jemand ? ?(
Was kann es sein ? ?(
Loen
