Raptor 50 Alutaumelscheibe leichtes Spiel normal?
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    Hallo Leute!
    Die Tage habe ich festgestellt, das die Kugelbuchse (oder wie immer die Kugel mit Loch nennt !?! [NEIN, nicht Erika ] ) in der Alutaumelscheibe bei meinem 50V1 leichtes axiales Spiel hat. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, so dass ich es nicht in einem festen Wert beziffern kann, aber wenn ich etwas Pitch auf und ab gebe, dann sieht man eben, wie die "Kugel" sich etwas verzögert bewegt. Ich sach jetzt mal, so max ca. 0,5 mm.
    Horizontal ist das Spiel = 0 !! 8o
    Ist das jetzt normal, oder sehe ich da nur Gras wachsen?
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Hast Du mal versucht die Taumelscheibe vorsichtig zusammenzupressen?
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Meine Rappi 90 Alu-TS hat auch Spiel, Innenring kann im Lager 0,5 mm hoch und runter bewegt werden.....
      Hach ich liebe Qualität
      Bazinga
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Bei meinem 50igern ist das ebenfalls so . Funzt schon eine Ewigkeit so.
        Ich denke die Toleranzen sind manchmal doch etwas "herb"
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Also bleibt das auch so ? Hab manchmal etwas Angst das sich das ganz löst und dann..... nasser Sack eben
          Bazinga
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Obersülzen
            Hi!
            Bei meinem 90er war das Spiel auch. Ich habe daher einfach den Alukern, der IM Lager sitzt (also quasi von TS-Innenring) mit einer Rohrzange (weil man da den Abstand einstelen kann) ganz vorsichtig etwas nach ausßen gebogen, so dass das Lager wieder fest sitzt. Anschließend noch etwas dünnflüssigen Sekundenkleber an die Presstellen und gut. So habe ich seit etwlichen Flügen Null Spiel in der TS.
            Ich hab' mal ein Bildchen angehängt.
            [gelöscht durch Administrator]
            Markus
