Rotorblattschraube
  • Ovid
    Ovid
    Rotorblattschraube
    Hi!
    Aus Unachtsamkeit habe ich eine der beiden rotorblattschrauben verloren. Meine Frage wäre jetzt, ob diese bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen muss??
    MFG
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    Rotorblattschraube
    hallo
    siehst du doch an der noch vorhandenen schraube.
    müsste normal eine schaftschraube sein. und meistens auch in 12.9 qualität
    gruß micha
    • Ovid
      Ovid
      Rotorblattschraube
      das is ja eben meine Frage, ob das ne normal Schraube is, wie ich sie in jedem Modellbauladen bekomme, oder ob sie extra für Rotorblätter gefertigt werden??
      MFG
      • Andreas Plischke
        Andreas Plischke
        Rotorblattschraube
        Ich habe gerade bei mir nachgeschaut und gemessen es ist eine ganz normale Schraube. Nur die Länge wirst du nicht so leicht bekommen.
        M4 x 27mm
        Aber von der Festogkeit kannst du jede andere nehmen.
        Schneide dir halt dann eine 30mm lange schraube einfach ab. Ich denke das dürfte kein Problem sein.
        Gruss Andy
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          Rotorblattschraube
          es ist eine ganz normale Schraube. M4 x 27mm
          eine ganz normale schraube mit gewinde bis zum kopf**?? 8o 8o
          únd eine ganz normale baumarktschraube von der festigkeit kann ich auch nicht ganz glauben.
          echt wahr***?
          micha
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            Rotorblattschraube
            so das hat mir nun keine ruhe gelassen.
            habe einfach mal bei triox nachgesehen.
            ich vermute mal einfach es geht um einen rappi
            dann ist die schraube wie von mir vermutet eine schaftschraube.
            bestellnummer ist 50PV0053
            diese rotorblattschrauben sind schon ein wichtiges bauteil. aussagen a la nimm halt irgendwas was rumliegt sind da saugefährlich. da zerren gewaltige kräftte an der kleinen schraube.
            micha
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5372
              Rotorblattschraube
              Hallo Philipp
              Du kannst keinesfalls jede beliebige Schraube nehmen. Ich würde nichts unter 8.8 verbauen.
              Moin
              • Ovid
                Ovid
                Rotorblattschraube
                Also,ich habe mir jetzt DIN 912-12.9 besorgt. Es sind zwar 40iger, die Schaftlänge ist aber identisch zu den Originalen. Muss ich halt das Gewinde ein wenig kürzen. Mit denen sollte es doch gehen, oder*
                Mfg
                • Horex1200
                  Horex1200
                  Rotorblattschraube
                  Hallo Ovid,
                  genau so ist es richtig...
                    • 22668
                    Rotorblattschraube
                    Brav gemacht!
                    Jedes Blatt zehrt ja schliesslich auch mit ~120kp an den Schrauben!
                    • Ovid
                      Ovid
                      Rotorblattschraube
                      Alles Kloar, danke an euch.
