Schwerpunkt Raptor 50
  • tomm27
    tomm27
    Hi zusammen,
    da ich den Schwerpunkt mit dem angegeben Empfängerakku von 1000 mAh nicht
    hinbekomme würd ich gern wissen, was für einen Akku ihr verwendet. Meiner Einschätzung nach muß er wesentlich größer sein, selbst im Stand kippt er leer nach hinten.
    Tom
    Hallo Tom,
    bin zwar im Heli-Bereich ein Neuling - aber mit einem Akku mit einer Kapazität von lediglich 1000 mAh wirst Du nicht viel Spaß haben.
    Entweder einen 1700er oder 2400er NC - erst recht wenn Du den Raptor mit Digi-Servos ausgerüstet hast.
    Ich werde zunächst vermutlich einen 1700er verbauen und falls ich später mal das Heckservo nach hinten baue einen 2400er.
    Der 1700er müßte eigentlich für 4-5 Flüge gut sein.
    Markus
    • Viktor Deri
      Viktor Deri
      Habe einen 3000er und somit auch kein Problem mit dem Schwerpunkt. Im Gegenteil... er kippt sogar eher nach vorne.
      • Ovid
        Ovid
        Also ich hatte schon mit einem 2400 das Problem, dass das Teil sehr sehr kopflastig war. Jetzt es das Heckservo hinten und es geht einigermassen. Optimal is es leider aber noch immer nicht.
        • tomm27
          tomm27
          ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, das es so unterschiedlich sein soll.
          Ich meine hier den 50SE. Habe gerade mal einen 2400NiCd versucht, da
          sieht das ganze schon besser aus.
          Wie kommt denn Thunder Tiger auf einen 1000 ohne Vorbauverlängerung.
          Sollte doch berechnet worden sein ?
          Tom
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Hast Du'n Heckservohalter ? Dann ist der Schwerpunkt nur mit'm schweren Akku hinzikriegen. Ist der Grund warum ich das Servo wieder nach vorne gebaut hab.
            So komme ich mit'm GP2000 (ungefähr so schwer wie ein 1700er) genau hin.
            1000er Akku ist wirklich unrealistisch, da ist nach spätestens 2 Flügen schluß, je nach Flugstil, weil dann der Akku unter Last zu stark zusammenbricht.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • tomm27
              tomm27
              nein, ich habe momentan alles noch aus dem Baukasten heraus, also Servo
              vorne ?( ?(
              • Heliflying
                Heliflying
                Ich habe am meinem Rapi 50 das Heckservo am Heckrohr montiert und verwende als Empfängeraku 4 Zellen Sanyo HR-4/5FAUP 1950 mAh und habe keine Schwerpunktprobleme. Eine Zelle wiegt 39 g also komplett mit Kabel und Schrumpfschlauch 160 Gramm. Ich kann dir die Zelle nur wärmsten empfehlen da man aus ihnen kurzzeitig 35 Ampere entziehen.
                Lg
                Wolfgang
                • diepulle
                  • 12.02.2005
                  • 753
                  • Sascha
                  • München Ost
                  Hatte ich auch das Prob, habe einen 4 Zeller mit 2300 mAh drin. Hast du´s auch schon mal vollgetankt probiert?
                  Kauf dir doch mal die Silikonüberzieher für dir Kufen, Name fällt mir jetzt nicht ein. Wenn du die geschickt verteilst, dann soll das auch nict mehr passieren und dein Landegestell wird auch noch ein bißchen geschont.
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Ist jetzt off topic, aber das wollte grad mal loswerden:
                    Leute, ich würde keinen Mignon (oder TwiCell) Akku in den Heli bauen. Der 2300er gehört dazu. Der is gut für&#39;n Segler oder einen kleinen Motorflieger, aber die Ströme, die der Heli dem Akku abverlangt bringt er nicht. Er wird immer wieder kurzzeitig mit der Spannung zusammenbrechen, wenn mal alle Servo&#39;s auf einmal anlaufen.
                    Damit würde ich maximal Schwebeflug machen, mehr nicht.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Hi&#33;
                      Sanyo 1700 mAh und gut. Damit passt&#39;s genau.
                      Markus
                      • HumpinHeli
                        HumpinHeli
                        Was spricht dagegen, dass Du bei nicht passendem Schwerpunkt den Vorbau des Rappis mit ner GFK od. CFK Platte verlängerst. Flieg nen 1500er Akku und hab meinen Vorbau verlängert (siehe auch Rotor-glaub Bericht von F.Annecke)-da is nun Platz für alles... und der Schwerpunkt passt.
                        Grüsse
                        Tom
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi&#33;
                          Kann man auch machen... Aber einfach den passenden Akku reinbauen geht natürlich auch.
                          Markus
                          • tomm27
                            tomm27
                            Sicher Markus, aber welche größe in etwa ?
                            Habe momentan nicht so viel zum testen rum liegen, deswegen
                            wäre ein Kapa-Angabe schon nicht schlecht. Den Vorbau muß ich eh
                            anbringen, da ich einen "zweigeteilten" Gyro habe.
                            Tom
