Heckantrieb mit Zahnriemen
    bin gerade dabei meinen abgestürzten Rappi 90
    zu zerlegen.
    Hab jetzt die Idee das Heck mit einem Zahnriemen anzutreiben.
    Was haltet Ihr davon?
    Das dürfte doch ne Menge Gewicht einsparen.
    Und leiser müsste der Rappi auch werden.
    Habt Ihr schon Erfahrungen mit einem solchen Umbau?
    Wäre super wenn Ihr mal Euer Pro und Kontra posten würdet.
    Steffen
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5373
    Pro ist ausser der Lautstärke auch die Leichtgängigkeit allerdings kann mit einem Starrantrieb höhere Leistung übertragen werden und er funktioniert meines Erachtens zuverlässiger da der Riemen einem Verschleiß unterliegt.
    Moin
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Kontra - im Winter kracht's, wenn man nicht nachspannt. Und dazu hab ich absolut keinen Bock.
      Pro - geringere Crashkosten. Meine Lösung - nicht crashen!
      • helishop at
        helishop at
        Hallo, schick mir eine PM wennst möchtest - dann geb ich dir die Tel Nr (ßsterreich) von einem Top 3D Piloten - Dürnecker Michael- der hat seinen 90iger auf Zahnr. umgebaut- der hilft dir sicher weiter bzw. gibt dir auskunft !!!
        Gruss Rudi
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Der Umbau ist garnicht sooo kompliziert... damals beim 60er hat man einfach die Riemenräder und den Riemen vom 50er Rappi genommen, passt. Für den 90er gehen zwar auch die 50er Riemenräder, nur man braucht einen längeren Riemen.
          Bazinga
          • Agusta
            Agusta
            tag auch!
            riemen ist besser...wenns kracht haste keine welle die hinüber ist. physikalisch betrachtet kann ein riemen nicht auf torsion ("verdrillung") belastet werden. also viel besser wenn man die modernen, schnellen gyros verwendet.
            gruß sasch
              danke für Eure Antworten.
              Ich hab einfach mal wieder Bock was zu
              basteln und da kommt der Neuaufbau des
              Rappi gerade recht.
              Mit der Kühlung will ich auch noch was ändern.
              Vielleicht sogar einen kompl.neuen Lüfterschacht :tongue: .
              Da ich Maschinenmäßig alles verfügbar habe,werde
              ich alles ändern was mir beim orginalen Rappi nicht
              so zugesagt hat.
              Morgen gehts erstmal für eine Woche nach Schweden.
              Steffen
