Rappi Bauen
  • Bassix
    • 12.10.2004
    • 234
    • Renaldo
    • Niederkassel-Rheidt
    Rappi Bauen
    Hallo...
    So liebe Leute nun ist es soweit, wenn alles gut geht und die Post mitmacht bekomme ich Heute noch meinen neuen Rappi50v2 !
    da ich ja viel hier lese, frage ich mich ob sich das Rappi FAQ sich nur auf den 50er oder auch auf den v2 bezieht? Oder soll ich mich strikt an das FAQ halten? gibt es vieleicht schon neue Erfahrungen beim zusammenbau des Rappi 50v2 ?
    Im FAQ wird gesagt ... unbedingt mit Loctide sichern ! ich habe das Mittelfeste (Blau) reicht das ?
    Bin für jeden Tip sehr dankbar !!!
    Gruß Bassix
    http://www.fotoreitz.de/
    Der FlugmodellFotograf
  • CentreMR
    • 18.07.2005
    • 85
    Rappi Bauen
    Hallo Bassix,
    wir haben letzte Woche unsere Raptoren ( 50SE ) zusammen gebaut.
    Also die deutsche Anleitung würde ich komplett ignorieren.
    Dort steht nirgends etwas von Loctite bzw. nur sehr vereinzelt.
    Halte dich an die FAQ und an die Englische Bauanleitung dann klappt das ohne Probleme.
    Wir haben zum sichern der Schrauben Loctite 242 genommen.
    Viel Spaß beim basteln
    Stefan
    • Bassix
      • 12.10.2004
      • 234
      • Renaldo
      Rappi Bauen
      Danke schon mal für die Antwort , 242 *
      sagt mir halt nicht sehr viel , ich habe 541.241 niedrigviskos / mittelfest !?
      Geht das oder besser ein anderes besorgen *
      Gruß Bassix
      • DaZei
        DaZei
        Rappi Bauen
        Loctite / Schraubensicherungslack blau ist völlig in Ordnung. Der reicht..
        Viel Spass mit Deinem Rappi..
        • Christoph Dietrich
          Heli Masters
          Veranstalter
          • 08.09.2003
          • 1867
          • Ingolstadt
          Rappi Bauen
          es reicht aus
          Nur vertrauen ist gut ... Kontrolle ist besser.
          Nach den ersten 2 - 3 Flügen setzt sich alles und dann solltest du die Verbindungen nochmal überprüfen, aber sonst ist da nicht viel drauf zu achten, wenn du es richtig machst 8)
          www.heli-masters.com
          • CentreMR
            • 18.07.2005
            • 85
            Rappi Bauen
            Der 242er ist auch nur mittelstark.
            Den 241 er kannst du auch verwenden.
            Vor dem Verkleben allerdings die Schrauben [size=1]entfetten[/size] ( Aceton ) sonst hält der Kleber nicht auf öligem Untergrung
            Stefan
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              • Bei München mit Blick auf die Alpen
              Rappi Bauen
              Bitte nur den mittelfesten benutzten. Den festen bekommt man nur noch mit viel Wärme (Hitze) ab. das verbietet sich jedoch beim Rappi wegen dem Kunststoff.
              Die Einstellungen (Länge der Schubstangen) nur von der engl. Anleitung nehmen. Die deutsche und die englische unterscheiden sich.
              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Rappi Bauen
                FAQ bezieht sich v.a. auf den V2.
                • Bassix
                  • 12.10.2004
                  • 234
                  • Renaldo
                  Rappi Bauen
                  Hi...
                  wieder Danke für die Antworten, und vieleicht noch zur Info...
                  Motor wird ein Webra GT 55
                  Zimmermann-Dämpfer
                  Carbon Heckanlenkungsset ...
                  Ich suche gerade Krampfhaft nach diesem schwarzen Gewebeschutzschlauch!!!*
                  Wo bekomme ich diesen her*
                  Gruß Bassix
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Rappi Bauen
                    Gewebeschutzschlauch gibt's hier:
                    Fa. EXTRON
                    Kurt
                    • Dirk R.
                      • 19.03.2005
                      • 75
                      • Dirk
                      Rappi Bauen
                      hab auch den blauen genommen außer am motor beim lüfterrad.die mutter hatte sich 2 mal gelößt (zum glück nur beim anlassen).habe dort den roten hochfest genommen ,hällt bis jetzt super.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Rappi Bauen
                        Mit dem roten (hochfesten) hab ich schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich mehrfach den Fall hatte, daß sich die betreffenden Schrauben nicht mehr mit normalen Mitteln gelöst hatten und ich sogar mit'm Imbus drübergerutscht bin so daß nur noch rausbohren (&#33 ging.
                        Mit dem mittelfesten hingegen hab ich noch nie erlebt, daß sich mal eine Schraube gelöst hat.
                        Meine Empfehlung: Mittelfester reicht für alle Anwendungen vollkommen.
                        Schwarzer Gewebeschlauch gibt's z.B. auch hier Helitron
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Stefan Wachsmuth
                          WHT / JR Propo
                          Teampilot
                          • 15.08.2003
                          • 1231
                          • Kassel / Kaufungen
                          Rappi Bauen
                          Miotellfestes Loctite sollte im Normalfall immer ausreichen. Egal wo am Modell.
                          Wenn ich hochfestes benutzen sollte, dann wäre es am Motor.
                          Exri und Gewebeschlauch bekommst du auch bei: Wachsmuth
                          WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                          www.Stefan.Wachsmuth.com
