Pitchkompensator steht an
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    Bin traufgekommen wen ich bei meinen Raptor 50 max Pitch und dan Nick gebe das ich auch der Pitch wert verendert so das der Pitchompensator am rotorkopf ansteht das ich nicht normal oder. ?(
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7772
    • Rainer
    Doch, das ist so, da sich die Wege in den Knüppelecken addieren.
    Abhilfe: Wege so begrenzen, daß es nicht aufläuft, allerdings leidet da die Agilität wenn mann NUR Nick oder NUR Roll betätigt.
    Oder: Bastel Dir einen Cyclic Ring für den Sender, der begrenzt NUR in den Ecken!
    http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...&hl=cyclic+ring
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Das war aber anscheinend nicht die Frage...
      • Logo 10 Carbon
        Logo 10 Carbon
        Bei http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p=76912#76912 ist ein Video meines Problems.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7772
          • Rainer
          **** lesen sollte man können **** grmpf.
          Ich nehme an, Du hst eine 90 ° Ts im Rappen.
          Diese aber im Sender als 120° geproggt.
          Das ist dann falsch. Progge 90° und gut.
          • Logo 10 Carbon
            Logo 10 Carbon
            OK Danke werde ich gleich mal bowieren
            • Logo 10 Carbon
              Logo 10 Carbon
              Habe jetz auf 90° eingestellt aber wen ich nur Pitch gebe bleipt das Nickservo stehn*
              • Thorsten Lang
                • 07.04.2005
                • 160
                • Erding
                der Raptor hat für jede Funktion "nur" ein Servo.
                Pitch - dann bewegt sich nur das Pitchservo
                Roll - nur das Rollservo
                Nick - nur das Nickservo
                Das einzige Servo das mitgehen sollte bei Pitch ist das Gasservo wenn die Gaskurve bzw. die Programmierung und die Belegung am Empfänger stimmt.
                Welche Ausrüstung hast Du?
                cu
                Thorsten
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7772
                  • Rainer
                  NEIN.
                  Er hat ein Kohlechassis mit CCPM verbaut. Siehe Vid im obigen Link.
                  Ich vermute noch ein falsch eingestöpseltes Servo. Checke mal die Empfängerausgänge mit der Senderanleitung.
                  • Thorsten Lang
                    • 07.04.2005
                    • 160
                    • Erding
                    Ups - da hab ich doch das Vid übersehen - sorry -
                    wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                    Werd es doch gleich mal anschauen.
                    • Thorsten Lang
                      • 07.04.2005
                      • 160
                      • Erding
                      und nochmal,
                      da sieht die Sache doch schon anders aus - vergiss das von vorher - war auf die Standart Rappi TS bezogen -
                      Denke auch mal dass hier noch ein Servo evtl. falsch eingestöpselt ist - oder hast evtl. irgendwelche Mischer oder TS Drehung oder sowas noch drauf?
                      • Dirk Albrecht
                        • 14.06.2001
                        • 520
                        • Dirk
                        wenn CCPM mit drei Servos betrieben wird hat die Taumelscheibe 3 Anlenkungen im Winkel von 120 grad, im Video sind es aber drei Anlenkungen mit 90 Grad als CCPM.
                        Im Fernsteuersender als Taumelscheibentyp 4!! Servos 90 Grad angeben. Eins bleibt halt frei, wenn jetzt auch noch die richtigen Empfängerausgänge belegt sind sollte es funzen, ging bei meiner UNI 40 mit 90 Grad Taumelscheibe - sollte auch beim Raptor gehen.
                        Gruss Dirk
                        • Viktor Deri
                          Viktor Deri
                          Habe dem Thread einen Aussagekräftigen Titel gegeben:
                          War vorher "An alle Raptor Piloten".
