Resümee Raptor 50 V2 Se
  • Heliflying
    Heliflying
    Hallo Raptorpiloten
    Habe jetzt ca. 40 Liter absturtzfrei mit meinem Raptor geflogen, wobei ich mit 25% Nitro unterwegs bin. Habe dann mal vorsichtshalber den Heli zerlegt und die Lager überprüft. Folgende Lager mußten ausgetauscht werden;
    Beide Hauptrotorwellenlager
    Kupplungsglockenlager
    Das Lager das auf das Ritzel geklebt wird
    Diese Lager habe ich mit SKF ersetzt.
    Alle andere Teile sind in Ordnung. Sicher sind die Originallager um einiges billiger aber von der Standfestigkeit bei weiten nicht so gut wie SKF. Ich habe nicht Lust nach ca. 14 h die Lager immer zu tauschen.
    Gruß, Wolfi
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Bezweifle, dass die SKF "besser" sind.
    P.S bei mir haben die HRW-Lager um einiges Länger gehalten.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • Langzeitcrashtest
      Langzeitcrashtest
      Bei mir auch.
      Nämlich so lange, wie mein erster Raptor( so 13 Wochen). :rolleyes:
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Hi!
        Ich habe auch mal eine Komplett-Wartung an meinem Rappi gemacht. Flugzeit: ca. 40 Stunden (also ca. 70 Liter)
        Resümee: HRW-Lager am Ende - logisch, Kupplungslager eingelaufen. Das war's aber auch.
        Und ganz ehrlich: So, wei ich die Mühle prügele, wundert's mich ein wenig, dass das alles ist.
        Das eingelaufene Kupplungslager erklärt auch, warum mein Hauptzahnrad dran glauben musste. Da hat das Flankenspiel ja dann gar net mehr gestimmt.
        Ich kann mich an einen CFK-Edel-Heli erinnern, bei dem alle 20 Stunden die HRW-Lager gewechselt werden müssen, weil die dann platt sind. ;-)
        Markus
        • prfk
          prfk
          Also so ganz verstehe ich das nicht. (Bin noch neu, hab noch keinen Heli)
          Ich stelle mir aber gerade mal vor, man müsste bei einer industriellen Maschine alle 14h die Lager wechseln... Da würden alle sagen ist doch kompletter Schei... den wir hier eingebaut haben... Und bei euren Helis ist das in Ornung*
          Ein Kugellager ist doch normalerweise für einige 1000h Betrieb ausgelegt...
          Sind die aus Alu um Gewicht zu sparen*
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo Paul
            Hier kannst Du eine Industrieanwendung nicht mit einem Hobbyartikel vergleichen.
            Alle Lager in einem Modell-Heli laufen ( speziell bei wildem 3-D-Bolzen ) in der Regel im absoluten ßberlastbereich und das noch ggf. bei Mangel - oder garkeiner Schmierung.
            Weiterhin sind nur die wenigsten Lager geschlossen und somit Schnutz und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt.
            Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Lager sich überhaupt nicht permanent drehen sondern nur irgendwelche kleinen Schwenkbewegungen machen und dass auch noch bei mehr oder weniger hochfrequenten Schwingungen. Die Kugeln "schwingen " sich punktuell ein und die Lager fangen an zu haken ....
            Die Lager so auzulegen, dass sie Deine angegebenen 1000 Betriebsstunden halten würde die Sache konstruktiv erheblich verteuern und etliche Gramm Mehrgewicht bedeuten ( Baugröße ).
            Ein Rückwärtgang in einem aktuellen Auto ist auf ca. 40 Minuten Dauerlast berechnet !!
            http://www.mfc-bremthal.de/
