Schnelleres Heck ?
  • safefly
    safefly
    Schnelleres Heck ?
    Hallo an alle,
    ich habe folgende Frage bzw. folgendes Problem.
    Wenn ich mein Heck drehen will, zb. bei einem Turn, dann ist dieses sehr langsam.
    Meist schaffe ich nur eine Drehung bevor er wieder runter kommt.
    Ich habe ein Raptor Raptor 50 V2 SE mit einem Gyro 401.
    Wenn man die einschlägigen Videos sieht, dann drehen sich dort die Helis wie der Teufel.
    Was muss ich modifizieren damit auch mein Heck schneller wird?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe !!
    Markus
  • ElmoBuscon
    ElmoBuscon
    Schnelleres Heck ?
    Hallo Markus,
    die Drehrate des GY401 wird mit dem Wert vom Servoweg vorgegeben. Bei Graupner Kanal 4 einfach mal um 20% erhöhen.
    Die Systemdrehzahl sollte auch größer 1800U/min betragen.
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Schnelleres Heck ?
      Ein schnelles Servo, so wie das S9254 ist auch ratsam, falls du das noch nicht hast.
      • ovali
        ovali
        Schnelleres Heck ?
        Moin Moin
        @diepulle
        was hat denn ein schnelleres Servo mit der Drehgeschw. zu tun ??
        ...... versteh ich nicht**?
        Wenn sich dein Raptor nicht schnell genug dreht, hilft nur eins
        mehr Drehzahl und mehr Fläche am Heckrotor (längere oder breitere Blätter)
        und volle Ausschläge sollten auch möglich sein....Kraft d. Servos muss ausreichen
        um bei voller Leistung die Anschläge auch zu erreichen!
        Dann dreht sich die Mühle auch wie ´n Brummkreisel
        Gruß Henning
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
          Schnelleres Heck ?
          Bei Graupner 140% Weg auf Kanal 4 und der Heli dreht sich so schnell das man es mit dem Auge kaum erfassen kann. Wem das noch nicht reicht, der kann mit der Kreisel ausblendung spielen.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Obersülzen
            Schnelleres Heck ?
            Hi!
            Ich hab das gestern mal probiert. 120% reichen mir bei Graupner voll aus (bin wieder auf 110 zurückgegangen). Ron hat mich direkt gefragt, olb auch wirklich alles fest ist im Vorbau.
            Markus
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              Schnelleres Heck ?
              check zuerst mal dein mechanisches Setup, die Schiebehülse sollte sich bei Knüppelendanschlag jeweils bis zum maximum Bewegen können.
              CFK Blätter bringen auch was.
              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Schnelleres Heck ?
                Ich hab's auf 150% stehen mit Futaba, aber auf Anschlag geh ich eigentlich nie. Da muss man schon fürchten, dass der Akku davonfliegt.
                • Vex
                  Vex
                  Schnelleres Heck ?
                  @ringDing: du lachst vielleicht, ist mir aber schon passiert. da hilft auch kein failsave mehr ;(
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Schnelleres Heck ?
                    ? Hoffentlich nicht der durch mich eingeflogene :rolleyes:
                    Bazinga
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Schnelleres Heck ?
                      Ich lache gar nicht, ich meinte das todernst. Darum geh ich auch nicht in den Anschlag. Ok, einmal hab ich's gemacht, um zu sehen, wie schnell es geht .
                      • Stefan Wachsmuth
                        WHT / JR Propo
                        Teampilot
                        • 15.08.2003
                        • 1231
                        • Kassel / Kaufungen
                        Schnelleres Heck ?
                        Also am Servo sollte es nicht liegen. Dürfte auf jeden Fall an der Einstellung liegen.
                        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                        www.Stefan.Wachsmuth.com
                        • safefly
                          safefly
                          Schnelleres Heck ?
                          Ok,
                          werde mal zuerst die mechanische Einstellung überprüfen.
                          Und wenn dort alles in Ordnung ist werde ich andere Blätter ausprobieren.
                          Nochmals vielen Dank für die Tipps !
                          Markus
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Schnelleres Heck ?
                            Falls Du im Heading Lock Modus fliegst, ist die mechanische Auslegung bei erster Betrachtung nicht direkt aussagekräftig über die Drehgeschwindigkeit, denn das Servo läuft auch bei kleinsten Ausschlägen bis zum Anschlag.
                            Selbstverständlich soll die Einstellung stimmen, so daß die Begrenzung (am Kreisel &#33 einen Weg bis kurz vor den mechanischen Anschlag zuläßt, aber der "Servoweg" im Sender stellt in dem Fall kein tatsächlicher Servoweg dar, sondern ein Drehraten-Steuerbefehl und kann also munter erhöht werden.
                            Ich verspreche dir, daß du alleine mit der Servoweg-Erhöhung mit den gewöhnlichen Original-Blättern Drehraten draufkriegst bei denen dir schwindelig wird, größere Blätter alleine wegen der Drehrate wäre rausgeschmissenes Geld.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Balsapilot
                              Balsapilot
                              Schnelleres Heck ?
                              habt Ihr auch Einstellungstipps für eine MC3030 parat?&#33; Mein Rappi ist trotz GY401 und S9253 auch sehr schwach auf dem Heckrotor.
                              Interessieren würde mich die Mittelpunktstellung am Sender, der Servoweg und die Einstellungen am Kreisel.
                              Gruß Markus
