Heckprobleme
  • dzvo
    dzvo
    Heckprobleme
    Hallo Helifreunde,
    nun brauchte ich auch mal ein wenig Rat.
    Ich habe mir auch ein Raptor 50 V2 mit OS Motor zugelegt. Soweit alles Top.
    Ein erfahrender Helipilot hat Ihn zusammen mit mir eingestellt und was soll man(n) sagen er der Motor sprang auf schlag an und mein Raptor fliegt aus dem Baukasten :-)
    So nun zu dem Problem. Irgendwie schwingt (vibriert, bewegt sich schnell hin und her) sich das Heck auf, wenn man mehr Kreiselempfindlichkeit drauf gibt. Auf dem Heck arbeitet ein Hitec HS-6965HB mit dem 401-er zusammen. Leider komm ich deswegen nicht über 10% Empfindlichkeit, was nicht so toll ist.
    Es ist soweit alles fest, die Verstrebung, die Riemenspannung habe ich auch schon variiert nun weis ich leider nicht mehr so richtig weiter.
    Habt Ihr noch irgendwelche Anregungen oder Erfahrungen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas
    P.S. der Raptor ist ein geiles Teil. Ich bekomme das Grinsen immer noch nicht aus dem Gesicht nach dem meine Finger wieder trocken und die Hose gewechselt war. :-)
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Heckprobleme
    Das HS6965 ist zwar recht schnell, aber doch noch um einiges langsamer als das vorgesehene S9254. Möglicherweise wird das Servo vom Kreisel "übersteuert", da dieser im Digitalservomodus schnellere Servo's erwartet.
    Schalte den Kreisel mal um auf Analog, ob er sich dann immer noch aufschwingt.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Heckprobleme
      Ev. stimmen die Hebel/Wegverhältnisse nicht?
      - Wegpoti am Kreisel auf 100%
      - Dual Rate am Sender 100%
      - Servohebel und Hebel am Heck nun so miteinander verbinden, daß gerade so nichts oder nur minmal aufläuft.
      - Wegbegrenzung am Gyro zum verhindern des Auflaufen einstellen.
      Ich vermute, daß hier die Gestänge nicht in den richtigen Einhängepunkten drin sind.
      • dzvo
        dzvo
        Heckprobleme
        schon mal dank für die Antworten.
        Also das mit dem Umschalten von Digi auf Analog haben wir schon gemacht, hat leider nichts gebracht er steht auch im Moment im Analog modus.
        Werde mal schauen das ich zum Testen ein anderes Servo bekomme.
        Werde dann Berichten.
        Danke
        Mit freundlichen Grußen
        Thomas
        • derGrafZahl
          derGrafZahl
          Heckprobleme
          ...oder zu viel Spiel im System? Z.B. durch nicht ganz festsitzende Kugelköpfe. Die Blätter des Heckrotors sollten so wenig Spiel wie möglich haben, wenn du sie mit den Findern manuell verstellst.
          Wie beschreibt man das am Besten?
          In der Richtung, in denen sich die Blätter auch normalerweise anstellen können... Spiel eben.
          Viel Glück,
          Ingmar
          • Alex Bauch
            rcheli-store
            Onlineshop
            • 22.09.2004
            • 550
            • Alexander
            • Ingolstadt/Bayern
            Heckprobleme
            Wie hoch hast du deine Kreiselempfindlichkeit?
            Edit: sry, hattest du ja oben bereits geschrieben
            • dzvo
              dzvo
              Heckprobleme
              Spiel haben die Blätter in den Halterungen nicht, sind ja auch noch nagelneu.
              Der 401 ist auf 100 % aufgedreht und die Empfindlichkeit wollte ich eigentlich über den Sender mit einem Schieberegler stellen. Was ja auch geht.
              Ach so nennt eigentlich noch jemand eine FC16 sein Eigen?
              Thomas
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Obersülzen
                Heckprobleme
                Hi&#33;
                Mal ne Frage am Rande: Wie siehst Du denn, wie hoch die Kreiselempfindlichkeit eingestellt ist?
                Markus
