Problem Beim Zusammenbau Rappi 90 Std
  • Jürgen Baldauf
    • 23.08.2005
    • 252
    • Jürgen
    • MFC Ingolstadt
    habe meinen Raptor 90 Standard heute bekommen und bin jetzt beim Zusammenbau. Ich bin bei Baustufe 1-2-2 das ist der Heckrotorabtrieb. Jetzt habe ich das Problem das das Kegelzahnrad das zum Heckrotor geht nur in einem Kugellager liegt zum 2. Kugellager fehlen 1-2mm bis das Zahnrad dieses überhaupt erreicht.
    Ist das normal*
    Jürgen B.
  • Ovid
    Ovid
    Schieb doch das Zahnrad weiter ins Lager hinein!
    Mfg
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Das müsste das Zahnrad vom Heckrotor sein. Das in der Mechanik ist länger und muss durch beide Lager bis es anschlägt am vorderen.
      • Jürgen Baldauf
        • 23.08.2005
        • 252
        • Jürgen
        • MFC Ingolstadt
        Ich habe das Zahnrad vom Heckrotor durch die Verpackungsfolie nachgemessen und das ist genauso lang. Ich kann das Zahnrad noch weiter rein schieben dann läuft es aber nur ca 1mm verzahnt mit dem Zahnrad auf der Achse, würde somit unter Belastung sofort nachgeben und ist dann immer noch ca. 0,5-1,0mm vom 2. Lager weg. Also kann ich mich an meinen Händler wenden und ein anderes Zahnrad besorgen (austauschen) lassen. Mein Zahnrad ist 15,5mm bis zum Bund lang. Hat einer von euch eines zur Hand und kann mir die Länge von seinem schreiben.
        Jürgen B.
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Da muss ich jetzt leider passen
          • thx-61
            thx-61
            der Bund ist 21mm lang ,gesamt sind es 29mm.
            Ich denke auch das gehört nach hinten.
            Frank
            • thx-61
              thx-61
              PS.
              Du siehst doch auch das die Zahnfläche viel kleiner ist.
              Und mach dir mal so 4mm breite Streifen von einem Schrumpfschlauch über die beiden Stifte.Habe schon mal einen verloren und ganz sicher zuvor geprüft ob das Gewinde der Madenschraube auch bis zum Stift geht (kannt ich ja schon vom 50 Heck),Loctite war auch dran und trotzdem war er auf einmal weg.
              Frank
              • helishop at
                helishop at
                Hallo Zahnrad bzw. Lager bis zum Anschlag raufschieben und dann passts !!
                Geht ziemlich streng - das hat aber schon seine Richtigkeit !!! Weiters glaub ich du hast die beiden Zahnräder vertauscht - aber wie auch immer bei beiden gehen die Lager sehr streng rauf !!
                Rudi
                • Jürgen Baldauf
                  • 23.08.2005
                  • 252
                  • Jürgen
                  • MFC Ingolstadt
                  genau die 6mm die fehlen bei mir. Danke für den Tip mit dem Schrupfschlauch
                  Jürgen B.
                  • Jürgen Baldauf
                    • 23.08.2005
                    • 252
                    • Jürgen
                    • MFC Ingolstadt
                    jetzt habe ich noch ein Problem. Der Zylinderkopf von meinem Webra 91 steht am Plastik des Kühlkanals an. Habe das Teil BK0662 (ich würde es Luftleitblech bezeichen, ist aber aus Plastik) eingebaut, muß das Teil drinnen sein oder kann das auch raus? Wenn ich das ausbauen würde hätte der Zylinderkopf wieder Platz.
                    Wer nicht weis von welchem Teil ich rede, der kann es in der Bauanleitung Punkt 1-2-3 Teilenummer 4 nachsehen.
                    Dann noch eine Frage, wie kann ich feststellen das mein Motor mit der Kupplungglocke fluchtet?
                    Jürgen B.
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Die Platte muss raus, passt dann schon. Ob es fluchtet merkst du, schraub den Motor rein, und drehe die 4 Schrauben auf Anschlag und wieder eine Umdrehung raus. dann drehst du oben an der Starterwelle. Die Motorposition in der die Welle am leichtesten zu drehen geht, lässt du dann und ziehst die Schrauben vorsichtig fest. Dabei immer wieder kontrollieren weil sich der Motor dann noch etwas verschiebt ..
                      P.S jaja.. ich konnte mich einfach nicht zurückhalten
                      Bazinga
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        So habe ich die Motorausrichtung auch gemacht. Ich war mir zwar nicht ganz sicher, ob das passt, aber es hat offenbar nicht so schlecht funktioniert.
