Cfk-heckanlenkung
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    Cfk-heckanlenkung
    habe den Raptor 50V2 mit der Heckservohalterung von Quick für die Montage ans Heckrohr.
    Das Heckanlenkungsschubstange ist 5mm dick. Sollte man da eine Führung in die Mitte machen um die Stange zu führen ?
    Manche meine das sollte man machen.
    Wie habt ihr das gemacht ?
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Cfk-heckanlenkung
    Hi Marco Bei meinem Flieger geht die CFK stange von bis ohne zwischenlagerung !! Bisher keine probleme. Ist auch ne 5mm Stange
    • ivolein
      ivolein
      Cfk-heckanlenkung
      ich fliege bei meinem Raptor auch OHNE Zwischen-Halterung von der Stange.
      Michi
      • Alex M.
        Alex M.
        Cfk-heckanlenkung
        noch einer ohne zwischenlagerung! Hab mich aber auch schon öfter gefragt, ob ich da was ändern sollte. Probs habe ich allerdings damit noch keine gehabt.
        Alex
        • Ovid
          Ovid
          Cfk-heckanlenkung
          Ne, brauchst nichts zu ändern. Fliege auch ohne!
          Mfg
          • diepulle
            • 12.02.2005
            • 753
            • Sascha
            • München Ost
            Cfk-heckanlenkung
            Zwischenhalterung ist quatsch, nur unnötige Reibung und eh der Carbonstab anfängt durchzuhängen, da bist du 1000 Jahre alt.
            Fliege auch nur ohne Zwischenhalterung.
            • ovali
              ovali
              Cfk-heckanlenkung
              Moin Moin
              Ich habe auch keine Zwischenlagerung!
              Henning
              • Rapple
                Rapple
                Cfk-heckanlenkung
                ich auch nicht !
                Gruss Andreas
                • Fun-Toby
                  Fun-Toby
                  Cfk-heckanlenkung
                  ich auch nicht .... aber n 4mm Rohr, konnte bisher kein durchbiegen feststellen. Sollte ich lieber auf 5mm wechseln? .... jmd. mit 4mm schlechte Erfahrungen gemacht*?
                  An meiner Uni werkelt auch ne 4mm Kohleamlenkung.
                  Tobias
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                    Cfk-heckanlenkung
                    Ohne Abstützung geht es zwar. Aber die Lebensdauer des Servos reduziert ihr gewaltig wenn ihr es "ohne" macht.
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Cfk-heckanlenkung
                      Hi.
                      Fliege 4 mm (allerdings nicht am Rappen, aber egal).
                      Mit Abstützung VARIO 800/28 für's 20 mm Rohr (gibt's auch
                      für 25 mm 800/38).
                      Ich habe "das Gefühl", dass es damit besser geht, außerdem
                      schützt die Abstützung auch etwas vor Misshandlung beim Transport.
                      Die Reibung ist vernachlässigbar. Außer, man versucht ein
                      5 mm Rohr duch die 4mm Führung zu kriegen
                      Grüßle
                      EE
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7774
                        • Rainer
                        Cfk-heckanlenkung
                        Gegen Reibung kann man das Kohlerohr auch mir einem Tesa umkleben (Längs&#33 und dann etwas Teflonspray draufsprühen.
                        Hilft auch gegen durchscheuern.
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Cfk-heckanlenkung
                          oder mit Schrumpfschlauch beschrumpfen und fetten.
