Probleme Mit Motor Vom Rappi 30
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Hallo, hab das Zucken meiner Servos jetzt weg, der Conrad-Schalter war Schuld.
    Nun zum Thema.
    Habe Heute beim Fliegen festgestellt, dass mein TT Pro 39H plötzlich sehr hörbar erhöht hat.
    Dachte erst Wunder, was kaputt sei, also gelandet durchgecheckt und nichts gefunden.
    Auf´s Thermometer geschaut und siehe da, 150°C bei ca. 3/4 Gas.
    Welche Nadel muss ich da jetzt einstellen?
    Schätze mal die für das Gemisch, bloß um wieviel dreh ich die am Besten raus?
    Weiterhin, welche Kopfdrehzahl sollte ich für Schweben und Rundflug haben?
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    schweben ca. 1600 und Rundlug so ca. 1800.
    Ist er denn auch bei 3/4 Gas so hochgedreht ?
    Oder war das vieleicht wo du mal kurzzeitug vollgas hattest ?
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Ich versteh zwar jetzt nicht ganz deine Frage, aber ich versuch mal zu antworten.
      Die 150°C sind bei 3/4 Gas, nicht bei Vollgas.
      Drehzahl müsste so bei 1600 liegen.
      • Viktor Deri
        Viktor Deri
        Die Teillastnadel aufdrehen.
        • Ovid
          Ovid
          Es wäre mal interessant zu wissen, wie die Nadeln denn momentan stehen??
          Mfg
          • Rapple
            Rapple
            wieviel Umdrehungen ist die Teillastnadel und die Vollastnadel offen ?
            Welchen Sprit verwendest du, ßlanteil / Nitroanteil ?
            Gruss Andreas
            • diepulle
              • 12.02.2005
              • 753
              • Sascha
              • München Ost
              Zur Zeit fliege ich CP 05.
              Wie die Nadeln stehen kann ich zur Zeit leider nicht sagen.
              War aber letzte Woche auf nem Helitreffen, wo alle meine Einstellungen nochmal überprüft und eventuell auch geändert wurden.
              Wie gesagt, die Drehzahl des Motors hat sich im Flug ganz plötzlich erhöht.
              Was kann das gewesen sein und warum stimmt dadurch jetzt meine Einstellung eigentlich nicht mehr.
              Vorher immer so um die 120°C Temp gehabt und jetzt auf einmal 150°C.
              • leuschy
                leuschy
                Hallo Sascha,
                schau mal die Spritschläuche genau nach!
                Aber bevor Du sie aus dem Tank ziehst, achte bitte mal darauf wie die Tankpendel liegen.
                Es kann durchaus sein,dass sich die Spritschläuche gedehnt haben und das Pendel direkt in der Ecke des Tanks liegt und sich dagegen saugt.
                Wenn das der Fall sein sollte,kannst Du sehen um wieviel der Neue gekürzt werden muß.
                Im Falle eines Falles mindestens 1 cm kürzer wie die Alten.
                Ansonsten habe ich keine plausible Erklärung für den Temparaturanstieg,denn offenbar läuft der Motor noch geräuschfrei!
                Auch alles andere auf Dichtheit und Sauberkeit kontrollieren,Anschlüsse,Tank,Filter sowie die Hauptdüsennadel,denn hier hatte sich mal bei mir Talkum angesammelt!
                Leuschy
                • Agusta
                  Agusta
                  hallo namensvetter!
                  die geschichte hatte ich an meinem rappi auch...die teillastnadel ist zuständig für die leistung im 0-70 % (ca.) bereich...also ,wenn er dort zu heiß wird teillastnadel etwas raus....wenn er darüber zu heiß wird versuch mal die hauptnadel etwas zu lösen...jedoch nur ein paar klicks. die teile sind hochempfindlich. so hats jedenfalls bei mir funktioniert.
                  • Ovid
                    Ovid
                    Auschlaggebend ist auch das Tankniveau. Bei sinkendem Spiegel im Tank wird der Motor auch magerer und dadurch geht natürlich die Drehzahl aber auch die Temp hoch!
                    Mfg
                    • diepulle
                      • 12.02.2005
                      • 753
                      • Sascha
                      • München Ost
                      Hört sich gut an, was ihr so für Ideen vorbringt.
                      Bekomme am nächsten Wochenende sowieso neue Teile für meinen Rappi und da werd ich die ganzen Sachen, die ihr mir genannt habt, mal so durchecken.
                      • Ovid
                        Ovid
                        Wie gesagt, dieses Phänomen hatte ich beim 30iger auch, bis ich den Header drangeschraubt hatte. Das non plus ultra wäre der Webra Druckregler!
                        Mfg
                        • leuschy
                          leuschy
                          Hi Ovid,
                          was hast Du denn für einen schönen Rappi für mich gebastelt?
                          Soll ich heute Abend noch vorbeikommen um ihn mir abzuholen,oder reicht morgen Früh auch?
                          Hartmut(Leuschy)
                          • Ovid
                            Ovid
                            Was meinste denn??
                            MFG
                              ...er wird wohl auf deinen neuen 90 SE anspielen, oder?!?
