Schlauchsalat
  • Airbag36
    Airbag36
    Schlauchsalat
    Bin gerade dabei meinen ersten Rappi 90 fertigzustellen. Ok Soweit so gut. Hab jetzt folgendes Problem. (Yamada mit MPipe II)
    Druckanschluß aus Motor in den Tank ...und aus der Pipe *
    Kann mir da mal einer fix helfen ??
  • David
    David
    Schlauchsalat
    beim Rappi 50 führt der vom Vergaser in den kleinen
    Headertank. Vom Headertank dann in den Haupttank.
    (Tank-Pendel beachten, damit er den Sprit auch raus-
    ziehen kann )
    Vom Haupttank führt einer zum Dämpfer.
    Meintest du das so?
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4079
      Schlauchsalat
      Ja...
      Keine Verwendung -> Nippel am Dämpfer zumachen (Schraube z.B.)
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Thomas.Pajonk
        Thomas.Pajonk
        Schlauchsalat
        Der DRuck kommt alleine aus dem Anschluss am Motor. Du hättest ansonsten, wenn Du beides anschließt, keinnen geschlosseenen Kreislauf mehr. Alssoo, wie mein Vorredner schon sagte: Am Dämpfer zu machen! Aber denke dran: Das Ding wird ziemlich warm.....
