Betankung eines Raptor
  • jetranger
    jetranger
    ZUERST: JA ICH HABE DIE SUCHFUNKTION IN ANSPRUCH GENOMMEN
    Ich wollte mal Fragen wie ihr eure Raptoren betankt.
    Ich weiß zwar das man einfach über den Hoppertank tanken soll, bin aber von dem Gedanken jedes mal den Motor-Tank Schlauch abnehmen zu müssen nicht begeistert.
    Wie Betankt ihr eure Helis.
    Gruß: Stephan
  • Raptor50se
    Raptor50se
    Schnellbetankungsventil zwischen tank und motor
    Hab ca 60 liter durch und keine probleme
    Es giebt welch die sind nicht so begeister von dieser lösung
    mfg Marco
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      habe ein t-stück mit filter zwischen headertank und vergaser gesetzt. am dritten ausgang habe ich einen kraftstoffschlauch drangemacht, den ich hinter dem headertank langegelegt habe und mit einem kabelbinder an der rechten stutzstrebe befestigt habe. schau hier
      ich habe noch zwischen headertank und vergaser eine klemme reingemacht, um den motor heiss abzustellen, wegen den 25% nitro.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Ich zieh immer den Schlauch ab vom Vergaser - ist kein Problem. Mach das jetzt seit einem Jahr so.
        • M.Zsoldos
          M.Zsoldos
          wenn du eine e-pumpe verwendest dann elektronik vom Heli immer abschalten (sonst kann sich der 0 Punkt vom greisel verstellen)
          1. schlauch vom Motor abziehen
          2. den betankungsschlauch am zuvohr abgezogenen schlauch anstecken
          3. durch denn Headertank tanken
          4. denn abgezogenen schlauch am Motor wieder anstecken
          kleiner Tipp
          keinen Filter zwischen HeaderTank und Motor
          sonderne gleich am Spritschlauch deiner Pumpe so kann sich kein Filter am Heli verschmutzen was zufolge haben könnte das der Heli keinen Sprit mehr bekommt und vom Himmel fält.
          ja das muss nicht sein
          blöd is wenn es trotzdem geschied.
          • määnzer007
            määnzer007
            Ebenfalls!
            Gruß Julian
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1192
              ..ich zieh auch den Schlauch ab, aber vom Headertank, schon seit 2 Jahren - keine Probs.
              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
              • Viktor Deri
                Viktor Deri
                Zwischen Headertank und Vergaser habe ich einen Filter drinnen. Dort wird immer abgesteckt zum tanken. Null Probleme damit.
                • Rapple
                  Rapple
                  ich zieh den Schlauch auch vom Headertank.
                  Gruss Andreas
                  • Dirk R.
                    • 19.03.2005
                    • 75
                    • Dirk
                    ich mache das auch so
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Ich habe ebenfalls ein T-Stück mit Filter zwischen Vergaser und Header Tank eingeschleift. ßber das ich dan Tanke. Beim Tankvorgang klemme ich mit ner Spritklemme von K&S die Leitung zum Vergaser ab, damit der Motor nicht absaufen kann.
                      • acamphausen
                        • 21.04.2004
                        • 1132
                        • Bei München mit Blick auf die Alpen
                        Auch ich ziehe immer den Schlauch vom Headertank ab. Seit über einem Jahr ohne Probleme.
                        Doch --> einmal habe ich den Schlauch um ca. 1cm gekürzt. Aber nur zu meiner Beruhigung. )
                        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                        • jet-michi
                          jet-michi
                          ..Schlauch vom Vergaser und gut is.....
                          • ovali
                            ovali
                            Vario Tankventil! (Das geht direkt in den Headertank...wichtig ist es den Schlauch zum Vergaser zu verschließen )
                            Da kleckert nix und ich muss nicht laufend die Schlauchverbindung lösen.
                            Gruß Henning
                            • Eckenflitzer
                              • 31.03.2003
                              • 466
                              • Guido
                              • Fährt nur noch ....
                              Ich auch seit fast 2,5 Jahren, ohne Probleme!
