ABNĂ?TZUNGEN DER STARERWELLE BEI RAPTOR 60
neue BeitrÀge
  • ncharly
    ncharly
    Fliege seit Jahren den Raptor 60 und habe immer wieder das Problem dass ich einmal pro Saison die Raptpor Starterwelle tauschen muss. Meist kĂŒndigt sich dies beim Starten, mit einem schlimmen GerĂ€usch an. Die Ursache dĂŒrfte dass weiche Material der Welle zu sein.
    Ich habe mir jetzt eine Welle aus gehÀrtetem Stahl bei einem Dreher anfertigen lassen.
    Bin gespannt wie es dann ist.
    Wenn Ihr das gleiche Problem habt dann schreibt mir bitte-
    Vielleicht habt Ihr ja auch schon eine Lösung gefunden.
    Frage mich auch ob ich vielleicht auch bessere Lager gleich mitbestellen soll !
    lg aus Wien
    Norbert
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    ABNßTZUNGEN DER STARERWELLE BEI RAPTOR 60
    Hi Norbert,
    ist mir ein bekanntes Problem,kommt von den schlechten Lagern und dem zu kleinen Freilauf in der Kupplung. Schreit dann beim Anlassen wie am Spieß.
    Gruss Franz
    • kj-heliflieger
      • 14.05.2002
      • 159
      • JĂŒrgen
      • Aschaffenburg / Kleinostheim
      Hallo Norbert!
      Bei unseren Rappis haben wir das selbe Problem anfangs gehabt.(90ziger)
      Beim Starten stÀndige Probleme.
      Gelöst wurde das Ganze durch Tausch des Freilaufs auf 10mm mit neuer Welle(Eigenbau).
      Danach keine Probs mehr gehabt!!!
      Gruss JĂŒrgen
      • helishop at
        helishop at
        Hallo Norbert, wie gehtÂŽs so ??
        Fliegst doch wieder wie ich lese ?!
        Ja, am besten andere Lager rein- sind dann etwas teurer - aber mit der Zeit lohntÂŽs sichs. Ausser du fliegst nicht viel, dann wĂŒrd ich die originalen drinnen lassen !!
        Gruss Rudi :rolleyes:
        LĂ€dt...
