Welche Rotorblätter?
  • trigger-tigger
    trigger-tigger
    So nach dem ich mein Fiasko überlebt habe und am Sontag mit Hilfe eines eloquenten Helferleins auch schon beachtlich rumschweben konntehabe ich den Tag dann damit beendet übermütig zu werden,die Kiste um zu werfen und die Rotorblätter zu zerlegen.
    Jetzt meine Frage,mein ortsansässiger Modellshop hat ein grosses Arsenal an dünneren,breiteren,längeren und kürzeren Holzrotorblättern die er das Paar für nen zehner her gibt.Die Blätter sind so weit in ordnung und Original verpackt.Kann ich die Blätter verwenden,worauf muss ich achten oder is das einfach generell an der falschen stelle gespart?
    Und weil ich schon dabei bin,irgend wiehängt der Apperat schief in der Luft (kein wegdrifften) wie kommt das?
  • Tempest V2
    Tempest V2
    Hy trigger-tigger!
    Ich würde mal sagen wenn die Holzrotorblätter neu und i.o. sind- sind diese für 10 Euro der Satz ok. Zum Schweben, bzw. leichter Rundflug reicht das sicher! Darauf achten das der Blattspurlauf passt! Erst wenn du beginnst richtig Feuer zu geben solltest du auf GFK Blätter umsteigen. mfg
    • rotorandi
      rotorandi
      Jeder Heli hängt schief in der Luft.(Hab ich selber bis heute noch nicht gesehn )
      Liegt am Heckrotorschub der den Heli auf die Seite drückt.
      Gruß: Andreas
      • Stefan Wachsmuth
        WHT / JR Propo
        Teampilot
        • 15.08.2003
        • 1231
        • Kassel / Kaufungen
        und an der Drehrichtung der Mechanik.
        Bei den Blättern solltest du auf annährende gleiche Länge achten. Wenn die Blätter ja "nur" 10 € kosten hast du ja sogar die Möglichkeit verschiedene zu testen.
        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
        www.Stefan.Wachsmuth.com
        • trigger-tigger
          trigger-tigger
          Alsovon er Länge her schwanken sie zwischen 30-40 mm zu den Originalen,diemeisten sind halt etwas breiter als die Originalen.Sind alle durch die Bank Robbe-Schlüter Blätter.Lagen alle mal bei ca. 100 DM.Steht noch drauf,also deke ich ist die Qualität schon OK oder?
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            vielleicht solltest Du uns mitteilen für welchen Rappi diese Blätter denn sind und weiterhin sind Anrede und Grüsse zum Schluss durchaus auch in diesem Forum ein Gebot der Höflichkeit
            • Ovid
              Ovid
              Naja, 10,- sind nicht gerade nice Price. Für 12,- bekommste die originalen von TT. Zu den Längen: der 30iger 550mm, der 50iger 600mm.
              • trigger-tigger
                trigger-tigger
                8o 8o 8o
                12,- Euro?? Darf ich Fragen wo? Ich Zahl dafür 32,- Euro,Bei 12 ,- würd ich auch nich auf die Idee mit dem Sparen kommen
                Bei meinem Set sind ja noch ein paar CFK-.Blätter bei aber die will ich halt erst nehmen wenn ich nich mehr so Wackelig unterwegs bin.
                ßxl
                @ Gero Adrian:
                Ich hab nen Raptor 50 V2 und ich wollte niemanden unhöflich gegenüber treten,also falls mein Ton irgend wo an Eckt,Sorry
