Zentralstück Schraube gebrochen
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Heute war ich wieder auf der Piste. Habe meinen Rappy schön herumgejagt.
    Beim dritten Tankvorgang streift mein Blick über das Rotorkopfzentralstück. Auf den ersten Blick habe ich es gar nicht gecheckt. Aber irgendwie schaue ich nochmal genauer und sehe dann das:
    Ich kanns nicht glauben und drehe den Rotorkopf und sehe dies:
    Ja Himme... danke ich. Ich klopfe das Teil raus und sehe, daß ich mega Glück hatte. Der Kopf hat nur mehr durch das verklemmen des Restes gehalten. Und der Rest war wirklich nicht mehr viel
    Glück muss man haben.....
  • tomm27
    tomm27
    Einfach nur Glück gehabt !!!!!!!!
    Aber kann es sein, daß die Beschwerden über gebrochene Schrauben immer
    häufiger werden * Muß ich jetzt befürchten, das TT auf billigere gewechselt hat und es mir auch passiert ?( ?( ?( ?(
    Tom
    • Viktor Deri
      Viktor Deri
      Gebrochen ist mir sonst noch nie eine. Obwohl ich nicht mal weiß ob das eine original Schraube war. Habe sicherlich um Wege des Services den Rotorkopf mal abgeschraubt gehabt. Bzw. beim letzten Crash sicherlich demontiert.
      Ich denke mal, es war einfach eine "blöde Geschichte". Aber so schnell kann es gehen. Denn einen Tag zuvor hatte ich gerade die Großreinigung und Kontrolle des Helis durchgeführt. Da war alles fest und OK.
      • tomm27
        tomm27
        Nein, habe schon in einigen Foren gelesen, daß Schrauben abreißen.
        Soweit ich mich erinnere, war es auch schon hier ein Thema......
        Soll jetzt auch keine Panikmache sein, nur wenn es so sein sollte, würde ich
        gerne die paar Euro für neue aus dem Fachhandel investieren. Sicher ist Sicher...
        Tom
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Die Servos werden einfach schneller. Dieses brutale Hantieren mit Pitch führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass diese Schrauben länger halten.
            Mein lieber Scholli, nochmal Glück gehabt !!!
            ...viele (allgemein) ziehen ihre Schrauben auch einfach viel zu fest an !!!
            Fest ist gut, aber nach fest kommt ab - hat der Papa immer gesagt...
            • FreddyFerris
              FreddyFerris
              Man bin ich froh ein Xcell hubi zu haben! da ist das absolut unmöglich^^
              BTW: gibt es irgent eine DIYS methode um schrauben zu härten/weicher zu machen damit die nicht brechen?
              Fred
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Dein Gesicht möchte ich sehen, wenn dir der mal auseinanderfliegt .
                • FreddyFerris
                  FreddyFerris
                  Bei mir kann sich das ZS nur mit verdamt viel pech abhauen
                  der ZS wird durch ein stif den man auf eine seite reinschiebt, durch die RW und mit eine M3 Madenschraube sichert, dazu kommen 2 M4 schrauben von jeder seite die das ZS zusamen auf der RW quetschen damit ist es auch verdrehsicher
                  Und mein pferd fliegt nicht auseinander 8)
                  Fred )
                  • Christoph Dietrich
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Ingolstadt
                    tragisch, aber auch Schrauben halten nicht ewig .... noch mal Glück gehabt.
                    @ringding: der war gut
                    www.heli-masters.com
                    • Määnzerbub
                      Määnzerbub
                      Moin
                      diese Bolzen heißen auch "Jesusbolt" weil eben jeder "Oh Jesus" ruft wenn sie fortfliegen....
                      Dasselbe ist mir schon 2 mal passiert Schraube abgeschehrt aber steckengeblieben.
                      Es gibt Extra Bolzen zum Austauschen muß mal schaun das ich die Adresse finde wer die vertreibt. hatte damals extra einen Vorat angelegt
                      gruß heinz
                      • klauss
                        • 14.07.2003
                        • 632
                        • MCB-Bregenz
                        Hallo Viktor
                        Es ist gut wenn man zur Abwechslung auch mal Glück hat, das Gegenteil
                        tritt leider häufiger ein.
                        So wie ich das sehe ist die Schraube vielleicht zu fest angezogen worden,
                        da im Flug ja keine Kräft auftreten die in axialer Schraubenrichtung wirken.
                        Sind eigentlich nur Scherkräfte zwischen ZS und HR-Welle.
                        Oder liege ich da falsch?
                        lg
                        KLaus
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                          Schraube einfach normal fest anziehen und stattdessen gut mit Loctite sichern. dann hält die Schraube ewig.
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                          • Thomas Mayer
                            • 06.01.2003
                            • 214
                            • Schalkstetten
                            hallo,
                            also bei mir hat sich die schraube auch schon mal im flug aufgelöst. deswegen bau ich jetzt einfach jede flugsaison ne neue ein, denn so ne schraube kostet ja nur ein paar cent.
                            aber immer ne schraube nehmen bei der teil ohne gewinde lang genung ist, sonst geht die neue auch bald wieder flöten!
                            grüße
                            thomas
                            mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
                              • 22647
                              Tja die Jesus-Schraube
                              Diese Schraube wird ja nicht auf Zug belastet, sondern nur durch die Scherrung; deshalb schraub ich sie (wie Ensonic sagt) "locker" fest. Allerdings MUSS es eine Schraube mit Schaft sein, da sonst das Gewinde die Schraube schwächt. Das einzige wobei ich mir nicht klar bin ist, ob es eine 12.9 (hochfeste) oder nur eine 10.9-Schraube sein soll.
