Hero-Ausfall die zweite
  • Ovid
    Ovid
    ;( Nachdem mir ja mein alter Rappi vor drei wochen wegen eines gebrochenen Servohorns am Heroservo abgschmiert ist kam heute dann der nächste schock! Gestern Erstflug mit dem Nigelenagelneuen und jetzt liegt er wieder da. Und was war der Grund: Heroausfall. Diesesmal aber aus unerklärlichen Gründen. Die Herowinkel ist zwar gebrochen, ich weiss aber nicht, ob vor oder nach dem Einschlag. Kurz gesagt, ich habe keinen Bock mehr!!! ;(
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Mach mal bitte Fotos ... Und öffne auch mal das Heckgehäuse.
    Bazinga
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      mein herzlichstes beileid.
      es ist halt eben teuer. habe dieses jahr auch schon einen komplett zerstört und zwei abstürze mit anschliessendem wiederaufbau gehabt.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Bei mir war's heute auch sehr knapp. Einen Tank geflogen, dann nach 15 Minuten nochmal. Nach den ersten paar Flips geht plötzlich das Heck zur Seite weg. Ich dachte zuerst, der Empfang wäre weg. Motor abgedreht, mit etwas Glück bin ich mit taumelndem Heck gelandet. Habe danach recht schnell gesehen, dass die Gelenkshülse hinten von der Kugel runtergesprungen ist. Das war eigentlich mein erstes mechanisches Problem in der Luft, seit ich begonnen habe (Sept. 2004).
        • Ovid
          Ovid
          Was für Fotos willste denn??
          • rotorandi
            rotorandi
            Das is wirklich Pech. Ich weiß wie das ist. 2 Crashs innerhalb von 2 Tanks.
            Gruß: Andreas
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Von der Heckanlenkung .. Ich vermute aber das der Stift durch die Heckwelle rausgefallen ist.. ? Daher hinten mal aufmachen ..
              Bazinga
              • rotorandi
                rotorandi
                Das kann sein. Hab nach meinem Crash auch hinten aufgemacht und sah durch zufall das der Stift halb draußen war.
                Der Heli wäre also wahrscheinlich paar Flüge später deswegen runtergekommen. :rolleyes:
                Würde das mal kontrollieren.
                Gruß: Andreas
                • Ovid
                  Ovid
                  Ich weiss nicht ob wir uns missverstanden haben, aber der Winkel, an dem der Ansterderaht anlenkt ist gebrochen!
                  Mfg
                  • Eckenflitzer
                    • 31.03.2003
                    • 466
                    • Guido
                    • Fährt nur noch ....
                    Oh je! 8o
                    Manchmal hat man aber auch das Pech am Hacken kleben!
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Winkel an dem Ansteuerdrah anlenkt was ? Nochmal auf deutsch ) Und bist du sicher das das die Ursache war ?
                      Bazinga
                      • Langzeitcrashtest
                        Langzeitcrashtest
                        Du hast auch mein vollstes Beileid. Es tut schon ein wenig weh, das Ding neu aufzubauen und dann gleich wieder zu zersemmeln.
                        Es ist relativ unwarscheinlich, daß die reinen Flugkräfte am Raptor reichen,
                        diesen hellgrauen Hebel zu zerbrechen. Vielleicht war er schon vorher porös/angebrochen. Das ist aber schwer nachzuvollziehen, oder?
                        Andererseits ist es am blödesten, einen Fehler zu suchen, der nicht mehr existiert!
                        Bei uns ist immer bei negativen Sachen die Haubenklemme vom Kufenbügel
                        gerutscht und die Haube hat die Taumelscheibe blockiert. Erick hatte deswegen 2 Abstürze,
                        bis wir den Fehler gefunden haben! Wir dachten an FailSaif, ein defektes Servo,
                        einen abgezogenen Stecker, einen defekten Kanal, Akkuprobleme etc., aber nicht an die Haube.
                        --- Man, ist das Deutsch heute wieder schwer ---
                        • Ovid
                          Ovid
                          Den fehler zu finden und 100% sicher zu sein ist schier unmöglich. Also entweder der Hebel oder das Servo!
                          MFG
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7775
                            • Rainer
                            Ev. die Steuerwege des Servos zu weit eingestellt?
                            Da kann es dann nämlich passieren, daß die Heckanlenkung "überdrückt" wird und nicht mehr zurückgeht ... in Folge wird das schwächste Glied in der Ansteuerungskette ab Heckservomotor bis Kniegelenk Hecksteuerung brechen ...
                            • Ovid
                              Ovid
                              Ne, habs genug minimiert. Werde jetzt wohl alles tauschen und dann wieder von vorne anfangen. Kann ich mich das Wochenende über mit der ec beschäftigen!
                              Mfg
