Kopfdrehzahl bei Raptor 50V2
  • RicoHeli
    RicoHeli
    Würde gern mal wissen welche Kopfdrehzahl ihr für 3D Habt?Meine ist so bei 1800Upm!Ist das Ok ?(
    Mfg Rico
  • -DH-
    • 11.06.2004
    • 1133
    • David
    1800 reicht voll und ganz, ich selber fliege momentan 1900.
    David
    East Coast Heli Team
    • Duke
      Duke
      Ich flieg schon die ganze Zeit mit 1850 RPM (GV-1 stabilisiert) und bin damit voll zufrieden.
      Gruß, Duke.
      • RicoHeli
        RicoHeli
        Mit welcher drehzahl flieg Alan Szabo? :]
        Ich werde auf 1900 Upm gehen!?
        Gruß Rico
        • Thorsten Lang
          • 07.04.2005
          • 160
          • Erding
          ich bin so etwas bei 1950 bis 2000 U/min.
          Damit geht der Rappi ab wie Sa..... :-)
          Thorsten
            Hab auch so um 1900-1950 U/Min. Fliege mit 10% Nitro da brauch ma paar Reserven...
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              • Kassel / Kaufungen
              1800 sind vollkommen ausreichend.
              Udn wie Alan Szabo fliegt ist doch vollkommen latte. Du solltest so fliegen wie du am besten klarkommst und dir nichts aufzwengen lassen, weil jemand so fliegt.
              Vieleicht geht es bei dir mit weniger ja viel besser.
              WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
              www.Stefan.Wachsmuth.com
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Szabo hatte zuletzt beim 3D Masters laut seiner Aussage 1880. Aber was hat das mit einem Raptor 50 zu tun? Der ist kleiner und braucht auch etwas mehr Drehzahl. Alles zwischen 1900 und 2000 ist gut.
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Und wie Alan Szabo fliegt ist doch vollkommen latte. Du solltest so fliegen wie du am besten klarkommst und dir nichts aufzwengen lassen, weil jemand so fliegt.
                  So sieht es aus, ganz deiner Meinung Stefan. Es sollte Eigentlich jeder selber wissen was gut für einen ist, das können andere doch gar nicht beurteilen.
                  @Rico, wenn du mit 1800 fliegst, dann flieg sie wenn sie gut sind, wenn nicht dann mach weniger oder mehr. Da merkst du dann sehr schnell ob´s passt. Ich selber weiß gar nicht wie hoch meine Drehzahl ist, wofür auch, man merkt es doch ob er gut geht oder ob er einem zu Träge ist oder zu Nervös. Obwohl wenn ich es mir recht überlege, könnte mal einer vorbei kommen um zu messen
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    ..ich hab beim 50er 2 Stufen je nachdem welche Figuren geflogen werden sollen...
                    - normales 3D ca.1900U/min ...völlig ausreichend für die meisten Sachen...ßberschläge usw.
                    - Härteres 3D ca.2100U/min ... letzte Reserven mobilisiert für Tic Toc´s,Ping-Pong etc. - kräftezehrende Figuren..
                    MfG Marcel
                    P.s.: Szabo fliegt mit dem 90er ca. 1850U/min - kann man aber mit dem 50er nicht gleich setzen...
                    • RicoHeli
                      RicoHeli
                      Das mit Szabo Hat mich nur mal so interesiert.Ich finde das die Drehzahl bei ihm wie 2000 Upm klingt.Die Drehzahl wolte auf 1900 Upm machen weil ich hoffe daser dann noch agiler wird .Ich habe einen Rappi umgerüstet Auf CCPM!
                      Mfg Rico
                      • ovali
                        ovali
                        um und bei 2000 U/min
                        Gruß Henning
