Erstzusammenbau Frage R50 U-Scheibe Luefterrad
  • willie
    willie
    Hallo Zusammen,
    nachdem mein Raptor 50 V2 nun gediehen ist und Ich leider erst vor kurzem feststellte , dass man die U-Scheibe unter dem Lüfterrad weglassen sollte aber der Aufwand selbiges wieder zu korrigieren einiges darstellt frage Ich mal in die Runde, wer fliegt den auch mit U-Scheibe drinne und kann damit leben ?
    Ist das ein Muss oder nur ein Ideal welches man (evtl. beim naechsten Crash) anstreben sollte ?
    Wie stark schleift die Kupplung dadurch ?
    Gruesse Bernd
  • Ovid
    Ovid
    Tja, wie sehr die Kupplung dadurch schleift solltest du doch wohl am besten beurteilen könne, oder??
    • willie
      willie
      Nicht ganz, der Vogel ist noch nicht geflogen
      Gruesse Bernd
      • Ovid
        Ovid
        Schaut das Fliegewicht denn unter der Glocke raus??
        • willie
          willie
          Hi Ovid,
          Nein es schaut nichts heraus
          Gruesse Bernd
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Es ist ein Muss. Die Kupplung schleift sich sonst oben durch die Glocke durch. Ist doch nicht soo schlimm, den Motor rauszunehmen - ich mag's zwar auch nicht, aber du wirst es eh noch oft genug machen müssen, wenn sich z.B. die Kupplung oder die Lüfterschraube löst .
            • Ovid
              Ovid
              So sehe ich das auch. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zur Gefahr und den evt. daraus resultierenden Kosten. Morgen solls regnen, da haste was zu tun!
              Mfg
              • willie
                willie
                Hi Ringding,
                Was empfiehlst Du denn um das Luefterrad einfachst abzubekommen, der Kolben des Motors muss ja irgendwie blockiert werden ?
                Gruesse Bernd
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Zahnbürste bei der Vergaseröffnung rein. So machen's auch einige anerkannte Profis, die es schon tausendmal gemacht haben - kann also nicht so schlecht sein.
                  • willie
                    willie
                    Was willst Du denn in der Vergaseroeffnung blockieren, da laeuft weder Kolben noch Kurbelstange ? :rolleyes:
                    Gruesse Bernd
                    • REFA
                      REFA
                      Grüß dich,
                      stand vor dem gleichen Problem bei meinem Sceadu. Die Tipp´s diemir gegeben wurden:
                      Vergaser entfernen und Kurbelwelle mit einem Stück Hartholz blockieren, oder Deckel vom Kurbelgehäuse (Vorsichtig sein, Dichtung) entfernen und mit einem Spezialwerkzeug / Hartholz die Kurbelwelle blockieren.
                      Auf gar keinen Fall an den Kolben gehen sonst kannst du dein Kolben und dein Pleul (wird krumm) beschädigen.
                      Refa
                      • REFA
                        REFA
                        Hallo Willie,
                        @Was willst Du denn in der Vergaseroeffnung blockieren, da laeuft weder Kolben noch Kurbelstange ?
                        Vergaser wird erst entfernt und dann ist es ganz einfach, wenn du die Kurbelwelle drehst, siehst du die ßffnung in der Kurbelwelle. Dort ist genug Fläche die mit einem Hartholz gefüllt werden kann.
                        Refa
                        • Ringding
                          • 16.08.2004
                          • 2287
                          Holz macht aber Brösel im Gegensatz zur Zahnbürste.
                          • willie
                            willie
                            Hallo Willie,
                            Refa
                            Hi Refa,
                            Danke fuer den Tip, dann braucht man diese Technik also doch nicht so aufwendig:
                            http://www.raptortechnique.com/manual/manu...0-50_page13.htm
                            Gruesse Bernd
                            • willie
                              willie
                              @Ringding und REFA
                              Vielen Dank fuer die Hilfe Euch beiden, Ich werde die Tips beherzigen auch wenn es morgen hier in UK nicht regnen sollte ;-)
                              Gruesse Bernd :-)
