Motorproblem
  • BetaSchnegge
    BetaSchnegge
    Motorproblem
    HI !
    Ich wollt heut ne runde Heli fliegen doch diese Idee war schnell zunichte gemacht.
    Ich hab alles ganz normal gemacht bloß er wollt nen anlaufen da hab ich Sprit in den Vergaser geblaßen wieder versucht ... is er gelaufen hab den Glühkerzenstecker weg gemacht is er ausgegangen und das ein paar ma hintereinander, dann hab ich den Glühkerzenstecker drangelassen is er gelaufen und dann wieder nach ner zeit ausgegangen ... Kanns sein der Leerlauf vom Motor falsch eingestellt is (zu nieder) ?
    MfG
  • Ovid
    Ovid
    Motorproblem
    Wie alt ist denn der Motor?? Ich würde sagen, er ist zu fett!
    Mfg
      Motorproblem
      JungeJunge... das hatte ich heute auch - kein Witz!!!
      Der Motor schnurrt sonst wie ein Kätzchen, heute nach jedem Abziehen des Glühakkus geht das sch.... Ding aus.
      Was kann das sein, er läuft sonst wirklich wie ne eins...
      Werden doch nicht wetterfühlig sein, unsere Helis?!?!?
      • ThomasN
        ThomasN
        Motorproblem
        also,wenn der Motor ausgeht, wenn man den Kerzenstecker abzieht, dann ist er entweder zu fett oder die Kerze ist defekt.
        Thomas
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Motorproblem
          ganz klar, die Kerze ist defekt !
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • Matchy
            Matchy
            Motorproblem
            Hi!
            An meinem Motor waren es damals Silikonrückstände, die zwischen die Glühwendel geraten sind.
            Bei einem Kollegen gab es keinen erkennbaren Grund für uns.
            Nachdem wir das Programm mit Vergaser spülen,Kerze wechseln, frischen Sprit probieren usw. durch hatten,ließen wir ihn einfach mit der Glühung einige Zeit laufen und haben dabei etwas Gas gegeben. Sicher nicht die Kupplung- schohnenste Art, aber danach lief er einwandfrei.
            Gruß Martin
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Motorproblem
              Kerze defekt.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3887
                • Kelkheim im Taunus
                Motorproblem
                hi,
                wenn der motor ausgeht, wenn man den kerzenstecker abzieht. ist er nach meiner meinung zu fett, da der überschuss von sprit die flamme "ausblässt". wenn die kerze kaputt ist, die wendel ist durch, dann würde der motor auch nicht mehr anspringen. es sei denn, der anfang der wendel ist so verbrannt, das die kerze nur im inneren glüht und das, wenn der stecker abgezogen wird, der rest der wendel nicht mehr reicht zum glühen, war bei mir schonmal so.
                andere möglichkeit, mit was für einem sprit fliegt ihr. wenn zu wenig nitro, unter 10%, kann es sein, dass du den motor einstellen musst, wegen den temperaturschwankungen.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                  • 22678
                  Motorproblem
                  Kerze
                  • Dr.Duli
                    Dr.Duli
                    Motorproblem
                    auch meine meinung Kerze defekt &#33;
                    Kerze kann Glühen und Motor Startet auch
                    aber durch Ablagerungen an der Glühwendel
                    reicht es nicht mehr wenn du den Glühakku
                    ab nimst
                    Gruß Martin
                    • Blade
                      • 14.10.2005
                      • 162
                      • Marc
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      Motorproblem
                      Hallo,ich tippe auch auf die Kerze.Ich hatte auch das gleiche Problem.Bei mir klebte der Kerzenwedel an der Wandung fest,weil ich den Motor mal kurzzeitig zu mager eingestellt hatte.Er ging auch immer aus,wenn ich den Glühkerzenstecker abgezogen habe.Kerze raus und neue rein,dann kann er auch wieder fetter gestellt werden.
                      Gruß Marc
                      Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
                      • ovali
                        ovali
                        Motorproblem
                        Kerze ist schrott => erneuern
                        Gruß Henning
                        • määnzer007
                          määnzer007
                          Motorproblem
                          Wenn er vorher mit gleicher Einstellung gelaufen ist, und sich auf einmal im Leerlauf nicht einstellen lässt oder nicht richtig läuft>>> Kerze
                          Wenn er vorher noch nie richtig gelaufen ist im leerlauf( zb relativ neuer Motor)>>> zu fett
                          Gruß Julian
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Motorproblem
                            @BetaSchnegge:
                            Wie ist die Lage ? Hast du&#39;s getestet ? Wir sind jetzt alle gespannt, obs die Kerze war &#33;
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              Motorproblem
                              Bei mir wars die Kerze &#33;&#33;&#33;
                              Der erste Wendel is schwarz, das wirds dann wohl sein, oder?&#33;?
                              Auf jeden Fall schonmal vielen Dank von mir an euch alle...
                              Gruß Tobi
                              ...jetzt habsch mir gestern zwar den Motor verstellt, aber hauptsache er funzt jetzt wieder...
