Ein und Aus Schalter im Raptor
  • Heli44
    Heli44
    Was meint ihr soll man ein Schalter einbau oder nicht ?
    Gruß Achim
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    gernerell ist es egal ob du den Schalter im Raptor oder einem anderen Heli einbaust.
    Das bezog sich auch deine Themenüberschrift.
    Ein Schalter ist meiner Meihnung nach was gutes.
    Sicherlich kann man Pech haben. Mit so einem Schalter hat man eine Fehler Quelle mehr.
    Ich benutze einen Schalter, der gleichzeitig auch noch ein Störungszähler und ein Spannungswächter ist. Ich bin damit sehr zufrieden.
    Ich denke auch das die Mehrheit mir Schalter fliegt.
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • Skump
      Skump
      Von welchem Schalter ist überhaupt die Rede* ?(
      Wenn der allgemeine Hauptschalter für die Elektronik gemeint ist, dann JA, logisch flieg ich mit, wäre mir zu doof jedes mal den Stöpsel zu ziehen, außerdem könnte des wieder leichter auseinander gehen als das sich der Schalter zerlegt!!!
      • Ovid
        Ovid
        MPX Stecker. Sind billiger, sicherer und tun ohne Probleme ihren Dienst!
        Mfg
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1192
          ...es gibt heute sehr gute Schalter auf dem Markt - also warum nicht ein Schalter ?
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            Benutze den Schalter, der bei meiner FF9-S dabei war. Stecker rein, Stecker raus is mir viel zu stressig...
            • Rapple
              Rapple
              habe mir den Elektronischen Sicherheitsschalter ES-2a von Helitron eingebaut.
              Hatte vorher auch nur einen einfachen Ein-Aus-Schalter eingebaut, war mir aber ein bischen zu riskant.
              Klar der Sicherheitsschalter kann auch kaputt gehen aber mich beruhigt es ein bischen mehr als wenn ich einen einfachen Schalter eingebaut hätte.
              Die sicherste Variante ist natürlich die Steckermethode wie von Ovid benannt wurde, dafür bin ich aber ein bischen zu faul.
              Gruß Andreas
                Mutig!
                ich benutze im Raptor 50 V2 insgeamt 4x3152 und die obligatorische 401er Heck-Kombi. Akku ist ein 2400er NC. Daran 1x AMP plus 1x Futaba Stecker (so ist man flexibler beim Laden und kann auch mal zum Testen direkt rein.
                Als Verbindung zum Empfänger AMP Goldstecker und 2x0,27er Kabel zum Empfänger. Alles rel. kurz. MPX-Stecker funktionieren natürlich genauso.
                Alle käuflichen Powerschalter sind so groß, daß man sie ohnhin nicht an der vorgesehen Stelle anbringen kann. So ist doch häufig ein Abnehmen der Haube erforderlich. Akku reicht übrigens für 8 Flüge plus Reserve für 2 weitere. Verbrauch ca. 250 bis 300 mAh bei Schweben/ Rundflug.
                Markus
                • Rapple
                  Rapple
                  habe meinen Schalter vorne unterm Servovorbau angebracht.
                  Somit kann ich seitlich zwischen Chassis und Haube mit dem Zeigefinger reinfassen und den Schalter bedienen.
                  Gruß Andreas
                  • Stiefel-Olm
                    Stiefel-Olm
                    öhm, Anfängerfrage:
                    Was ist denn an diesen einfachen Schaltern so riskant?
                    Ich hatte vor, den Schalter einzubauen, der bei der FX 18 dabei war.
                    Aber das scheint ja keine so gute Idee zu sein. ?(
                    MfG
                    Christian
                      @Christian,
                      durch die Vibrationen kann es sein das sich ein normaler schalter "losvibriert".
                      Deshlab verwende ich auch einen elektronischen Schalter, wo sich nix Losvibrieren kann, der aber noch zusätzlich parallel dazu den Stromkreis durch einen normalen schalter sichert.
                      Also 2 Wege für den Strom
                      Der Helitron ES-2A
                      Zusätzlich ist noch eine Ladebuchse integriert das ich sehr nützlich finde.
                        @Christian
                        Meist habe diese einfachen Schalter (und die Schalter in den Komplettsets sind sehr einfach) keine hochwertigen Schleifer. Neben den Vibrationen kann auch der ßlnebel Kontaktprobleme verursachen.
                        Bei Einsatz von bis zu 5 Digitalservos ist auch der Strom zu hoch - dafür sind sie eigentlich nicht ausgelegt.
                        Markus
                        • Stiefel-Olm
                          Stiefel-Olm
                          ach so, na dann scheint so ein elektronischer Schalter ja eine lohnende Investition zu sein.
                          Aber um zum Beispiel den Helitron ES-2A einbauen zu können, müsste man doch das Heckservo nach hinten verlegen, oder?
                          Sonst hat man ja keinen Servoeinbauplatz frei.
                          MfG
                          Christian
                            ehm jop.. also ich hab das Heckservo hinten
                            • Skump
                              Skump
                              Ich weiss ja nicht, aber beim Raptor50 ist ein spezieller Platz (siehe Bauanleitung) vorgesehen, an den man leicht über die eine Luftöffnung rankommt!?!?! Warum also Haube runter machen müssen!?!?! ?(
                              Und ich finde der Schalter der bei dem FX18 Set ist vollkommen ausreichend, da er sich relativ schwer ON/OFF bewegen lässt, vibrieren bezweifele ich das das schafft...
                              Aber naja, ist meine Ansicht !!!
