Spritschläuch lösen sich auf!?
    • 27.05.2004
    • 196
    • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
    Hallo Leute!
    Ich muss ca. alle 2 Monate die Spritschläuche der Tankpändel von meinem Raptor 30 V1 wechseln weil sie dann meistens aufplatzen!
    Ist das normal? Was kann ich dagegen tun?
    Danke für die Tipps!
    Christoph
  • rotorandi
    rotorandi
    [QUOTE]Was kann ich dagegen tun?[QUOTE]
    Mal Schläuche anderer Hersteller probieren.
    Gruß: Andreas
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      2 Monate sind schon etwas kurz. Bei mir halten sie normalerweise ca. 6 Monate.
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        Habe ich überhaupt noch nicht gewechselt.
        Also wirklich mal einen anderen Schlauchtyp nehmen.
        Gruß Bernd
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          Und immer den Tank leeren...
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            ..ist völlig normal ! Das Problem ist das Nitro, welches langfristig Silikon zersetzt !
            Wenn du viel Nitro fliegst wirkt es sich entsprechend extremer aus -
            P.S Wechsle alle 6 Monate obligatorisch die Schläuche !
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6394
              • Sven
              • Halle (Saale)
              also ich habe noch NIE den Schlauch im Tank wechseln müssen 8o
              Vielleicht werden bei mir die Hubis auch nicht so alt
              oder es liegt wirklich am Nitro
              Grüße Sven
              Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
              • Balsapilot
                Balsapilot
                Hi Christoph,
                der orginal Rappi Schlauch ist suboptimal!
                Ich habe seit etwa 4 Jahren in meinem Spritkanister zum abtanken den billigsten Schlauch den es bei dem Modellbauhändler meines Vertrauens gab. Keine Auflösungserscheinungen!
                Den gleichen Schlauch hab ich jetzt im Rappi verbaut!
                Vielleicht startest Du auch einfach ein "Feldversuch" im Spritkanister !
                Gruß Markus
                • Rolf Heszler
                  • 04.06.2001
                  • 1151
                  • Rolf
                  • Wiesensteig/Bad Boll
                  Ich fliege seit 13 Jahren Heli und mir sind noch nie Siliconschläuche im Heli geplatzt.
                  Fliege jetzt seit 1,5 Jahren mit Nitro und auch da keine Probleme.
                  Tschüß
                  Rolf :rolleyes:
                  Mikado Hughes 500
                  Logo 690 SX
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Ist mir ebenfalls neu, das sich die Kraftstoffschläuche auflösen sollen ?( würde dann mal den Betroffenen raten, die Spritmarke zu wechseln
                    • määnzer007
                      määnzer007
                      Hallo, also bei mir auch nie Probs mit den Schläuchen!!!
                      Verwende BlueLine, und Graupner! Bei 5,10,und im Heli jetzt 15% Nitro!
                      Gruß Julian
                      • flyrichard
                        flyrichard
                        Von mir ebenso! Ich habe noch keine Schläuche im Tank wechseln müssen. Ich fliege eigentlich nur noch hochprozentig Nitro...
                        Aber diesen Winter werde ich mal reinschauen.
                        Aufplatzen kann natürlich auch passieren wenn die Durchführung einen Grat hat!
                        Also schön mal den Stutzen kontrollieren.
                        mfG
                        Ricardo
