Raptor springt nicht an:-(
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    habe ein Problem mein neuer Raptor springt nicht an ;( , in der Anleitung steht der Vergaser ist schon voreingestellt für den ersten start.
    Gebt mir bitte ein paar Tips für den ersten Motor start.
    Habe gestern meine Startbatterie schon leer genudelt 8o
    Nicht das das heute auch passiert.
    Danke im voraus Toni
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    halte mal den Auspuff zu und lasse den Motor an. Sieh nach, ob dabei Sprit in den Vergaser geht.
    Gruß Bernd
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Also da wären mal,
      Ist die Glühung in Ordnung, glüht die Kerze !!!
      Ist Sprit im Tank
      Vergaser auf leerlauf, also leicht geöffnet. Muß man bischen spielen mal mehr mal weniger.
      Gelangt beim Startvorgang Sprit in den Vergaser, am Kraftsoffschlauch sieht man es sehr schön ob Sprit kommt.
      Alle Schrauben am Motor fest, Vergaser richtig fest geschraubt ? Glühkerze fest ?
      • Rapi-Toni
        Rapi-Toni
        habe ich schon gemacht, Sprit geht in den Vergaser.
        Abgesoffen ist der Motor aber nicht.
        Kerze Glüt auch beim Test ausserhalb des Motors ( OS 8 Kerze)
        Ist alles fest habe ich selber zusammen gebaut war ein Bausatz.
        Gruß Toni
        • MP-Theo
          MP-Theo
          Hallo!
          Wenn die Glühkerze außerhalb des Motors funktioiniert, heißt es noch nciht, daß diese auch am Motor funktioniert.
          Daselbe Problem hatte ich auch am Webra 55!
          Hol diir die Maßße am Zylinderkopf des Motoors, und du wirst sehen, daß es funktioniert.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Falls du wissen willst ob die Kerze im eingebauten Zustand glüht, verwende ein Powerpanel mit Glühanzeige, oder schraube mal den Dämpfer ab und schaue durch den Auslass in den Verbrennungsraum beim Glühen, da muß es leuchten
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Powerpanel mit Glühanzeige habe ich
              Gruß Toni
              • määnzer007
                määnzer007
                Hoi, wenn du die Glühkerze ausgebaut hast, und den Motor durchdrehst, spritzt dann Kraftstoff raus* Wenn ja, vergeser auf vollgas durchdrehen mit Starter, und dann Glühkerze rein, Vergaser auf leerlauf, und nochmal starten versuchen!
                Eventuell erstmal ohne Spritversorgeng.. also schlauch abziehen oder zudrücken und starten.. wen ner wieder ausgeht, dann Sprit schlauch wier an den Vergeser und nochmal anlassen!
                Eventuell ist der leerlauf auch einfach nur zu niedrig eingestellt!
                Gruß julian
                • Stefan Wachsmuth
                  WHT / JR Propo
                  Teampilot
                  • 15.08.2003
                  • 1231
                  • Kassel / Kaufungen
                  Gruß Toni
                  dann siehst du doch auch ob sie im Motor glüht
                  WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                  www.Stefan.Wachsmuth.com
                  • Jörg
                    Jörg
                    schon spassig. Der Motor springt nicht an uns als erstes wird geschraubt .
                    Woher weisst Du das?
                    Mein TT50 ist so fett eingestellt im Leerlauf das er mir regelmäßig absäuft. Und das ohne hydraulisch zu blockieren. Trotzdem springt er dann nicht an. Vor allem nicht, wenn er kalt ist.
                    Da hilft dann nur Spritschlauch ab vom Vergaser und kurz mit dem Anlasser drehen so lange bis er anspringt. Dann Schlauch wieder drauf.
                    Was für Sprit verwendest Du?
                    Wie weit ist der Vergaser auf?
                    Jörg
                    • Rapi-Toni
                      Rapi-Toni
                      das der nicht abgesoffen ist weis ich weil ich die Kerze drausen hatte und so den Motor durchgedreht habe.
                      Sprit Cool Power 05, Vergaser verschiedene öffnungen probiert.
                      Gruß Toni
                      • Bernhard Heck
                        Bernhard Heck
                        Hatte auch das Vergnügen einen neuen Raptor anzulassen. Glühung war da, der Anlasser drehte lustig vo sich hin, aber der Motor gab kein Muks von sich.
                        Es war genau so wie Jörg es beschrieben hat:
                        Selbst als er dann lief mußte man ab und an den Schlauch zuhalten damit er durch lief, aber wie gesagt der Motor war neu.
                        Grüße Bernhard
                        • Ovid
                          Ovid
                          Tja, vom Anschauen alleine geht er wohl nicht an!
                          Zündet er denn vereinzelt oder garnicht?? Dreht der Starter sauber durch oder muss er kämpfen??
                          Wie ist denn der Vergaser eingestellt??
                          Mfg
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12089
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            12V 7Ah?
                            War dann noch Sprit im Tank? Wieviel?
                            Kurt
                            • Wusel
                              • 20.10.2001
                              • 382
                              • Umgebung Rudolstadt
                              das Problem habe ich mit meinem Powerpanel mit allen Motoren, ich muss die Stromzufuhr so einstellen das der Zeiger leicht im roten Bereich ist, sonst recht die Glühung nicht. Keine Ahnung ob das Gerät nicht sauber ab geglichen ist, aber seit ich das weiß habe ich keine Probleme mehr. Ich hoffe es hilft Dir ein wenig.
                              mfg wusel
                              Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
