demontage Freilauf aus Kupplung
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    der freilauf ist doch in die kupplung gepresst, nicht?
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    ..nein, das Teil scheint auch noch mit hochfestem Kleber gesichert zu sein !
    Ohne spezielles Werkzeug bekommt man den Freilauf nicht herausgedrückt.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • helishop at
      helishop at
      Freilauf is der Teile, der auf Hauptantriebszahnrad (orig. graues Zahnrad) geschraub wird. Dort rein wiederum kommt die Freilaufwelle welch dann unten mit dem Heckantriebszahnrad gesichert bzw. mitgeschraubt wird.
      Und diese Teile lassen sich ohne Probs wieder demontieren....
      Gruss Rudi
      • Langzeitcrashtest
        Langzeitcrashtest
        Servus,
        ich denke, es geht hier nicht um den Freilauf an der HRW, sondern um den in
        der Kupplung (im Innenteil/Fliehgewichte), für die Anlasserwelle.
        Dieser lässt sich auch mit vielen Probs nicht demontieren.
        Versuche es mal mit erhitzen. Vielleicht funzt es.
        • Michael Müller
          Hirobo
          Teampilot
          • 11.05.2004
          • 99
          erhitzen und auspresssen funktioniert.
          Micha
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            der ist doch innen aus kunsstoff, oder? ja, ich mein den v. der kupplung
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Wenn du ihn eh nicht mehr verwenden willst ( wovon ich bei so einer Aktion ausgehe?) ist doch egal ob er über den Jordan geht
              Bazinga
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                ja, ich probiers aus ...
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi!
                  Beim eventuellen einpressen des neuen Freilaufes darauf achten das Hülsenfreiläufe grundsätzlich nur von der Seite auf der die Beschriftung angebracht ist axial belastet werden dürfen.
                  Also beim einpressen "Schrift nach oben"!
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus Rene´,
                    ist das eigentlich bei allen Hülsenfreiläufen so? Manchmal kann man sich die Einpressseite leider nicht aussuchen. Ich hab schon mehrere Freiläufe von der unbeschrifteten Seite einpressen müssen (nicht am Heli), da es die Laufrichtung erforderte. Bisher hatte ich dadurch noch keine Defekte.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      hi!
                      Laut den Montageanweisungen der Hersteller ja.
                      Ich hab es selber ,auf Grund der Herstlleranweisungen, auch nicht anders rum ausprobiert bzw. ausprobieren müssen.
                      Wenn man sich die Hülsenfreiläufe anssieht bemerkt man ausserdem das der gebördelte Rand der beschrifteten Seite dicker ist als der Rand der anderen Seite.
