Einzelheiten zum Aufbau eines Raptor 90V2
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    an alle raptor 90v2 besitzer. ich möchte mir eventuell einen 90iger rappi standart kaufen. deswegen habe ich ein paar fragen an euch:
    1. es soll ein o.s. max 91 sx-h c spec. werden. betrieben wird er mit cool power 17% oil und 25% nitro. flugstil geht so richtung normaler rundflug, bis zu mittleren kunstflug. welcher schalldämpfer wäre dafür am besten geeignet?
    2. in der bedienungsanleitung steht, dass man beim einführen der tail drive shaft bearing flexible silicon glue oder zap goop glue auftragen soll (seite 27). mit den begriffen kann ich nichts anfangen?
    3. servos denke ich mir s9252 oder 9255 für roll und nick, s9351/s9350 für pitch, s3152 für gas und gy-401 + s9254, ist die kombination o.k.? oder gibt es noch andere servos, die man empfehlen kann, für den obengenannten flugstil?
    4. welche übersetzung wäre am besten geeignet für diese motorkombination? sind alle zahnräder im bausatz enthalten, die man brauch, um alle 12 übersetzungen einbauen zu können?
    5. ist es schwer das spiel, zwischen hauptantriebszahnrad zu zahnrad für heckantrieb und zu kupplungsglocke, einzustellen?
    6. welche blätter würdet ihr empfehlen? bisher fliege ich bei meinem 50iger rappi sab und die gehen gut.
    7. was für ein empfängerakku sollte man verbauen, dass man mit dem schwerpunkt einigermassen hinkommt, ohne mit blei ausmitteln zu müssen?
    8. welchen on-off schalter sollte man benutzen? z.b. den, der bei der t14 dabei ist, aber gibt es den einzeln? oder SAFETY SWITCH 1-8498 von robbe?
    ich danke euch im vorraus schon für eure antworten!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3934
    • Darmstadt
    Hi Daniel,
    1. die Leistung reicht für das was Du vorhast, als Dämpfer würde ich ein MP2 oder ein Hatori 938 verbauen.
    2. mit etwas Sekundenkleber die Lager festgeklebt, das meinen die auch mit zap goop.
    3. die Servos und der Gyro sind ok.
    4. die beste Untersetzung für den OS ist 8,27:1, dafür brauchst du das Hauptzahnrad vom Raptor 60 was leider nicht dem Baukasten beiliegt.
    Wenn Du auf ein wenig Leistung verzichten kannst würde ich die 7,9x:1 einbauen die dem Kasten beiliegt.
    5. einfach einen Papierstreifen dazwischen, randrücken und festziehen, hatte keine Probleme damit.
    6. würde dir auch weiterhin SAB empfehlen, die 710er Jason Krause Blätter gehen gut.
    7. hatte Sanyo 2400er nicd und keine Probleme mit dem Schwerpunkt.
    8. am besten gar kein Schalter oder der sicherheitshalber den Schalter von Helitron.
    Timo
    • helirup
      helirup
      ... Sekundenkleber ..., das meinen die auch mit zap goop
      Dann hätten sie aber wohl eher Zap CA geschrieben. Zap Goop oder Zap-A-Dap-A-Goo bleibt auch nach dem Trocknen flexibel. Wohl eher so Richtung Pattex oder Silikon.
      Rupert
      • helishop at
        helishop at
        Hi, also zu den Blätter:
        RADIX von Curtis Youngblood- das Beste was ich z.Zt kenne!
        ßbersetzung: schrägverz. 102/12 ergibt eine sehr gute 8:5 ßbersetzung.
        Servos sind o.k.
        Kreisel sowieso.
        Tja, ansonsten is der 90iger eh o.k.
        Gruss Rudi :rolleyes:
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          was meinen die genau mit flexible silicon glue oder zap goop glue. das mit dem sekundenjleber habe ich auch gelesen. ich kann mir aber nicht denken, dass man vor dem reinschieben auf die lager sekundenkleber auftragen soll. der wird doch gleich fest?
          wo bekomme ich den hatori dämpfer her? habe schon alle, mir bekannten shops, durch, aber nichts gefunden?
          wie lange soll die kurbelwelle vom motor sein, da es ja 80mm und 95mm lange wellen gibt?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • helishop at
            helishop at
            also Welle 9,5 !
            Hatori- muss es unbedingt Hatori sein ?? Wie wärs mit Fun Tech oder Zimmermann- oder MP II- also mit denen hab ich die besten Erfahrungen gemacht !
            flexible silicon glue : Wortwörtlich heisst das flexibler Siclicon Leim - denke da aber eher an Silicon Fett
            zap goop glue: kann ich auch nicht zu 100% sagen- Wortwörtlich kann man das nicht übersetzen.....
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Die Heckwellenlagerung musst du nicht ins Heckrohr einkleben, auf die Welle kannst du sie mit Loctite blau kleben. Aber die Führungen sitzen schon stramm genug. Raptor FAQ lesen eh wichtig
              Zahnflankenspiel so einstellen, das du 0 Spiel an der engsten Stelle hast, nach 3-5 Flügen nachstellen. Schrägverzahnung ist nicht nötig, und für den OS nimmst du am besten das 11er in Verbindung mit dem 91er (weiss) Hauptzahnrad, also 8,27:1. Heckgetriebehälften auch nicht zu stark zusammenschrauben sonst wird das Spiel recht eng= nix gut.
              Starrantriebswelle auch schön zentrisch im Heckrohr platzieren... Die Welle darf nicht bis zum Anschlag im Heckgetriebeseitigen Eingangskegelrad stecken ! Da muss Spiel sein. Selbes vorn.
              Sab sind top, Dämpfer geht der 40er Zimmi echt gut, aber Hatori ist natürlich mal Oberhammer Kannst du bei Inko Thiem kriegen ..
              Bazinga
              • helishop at
                helishop at
                das Weisse ist aber nicht im Bausatz dabei- muss man dazusagen - nicht das jemand glaubt es währe Serienmäßig im Lieferumfang dabei !!
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  hi,
                  danke an alle, für eure top antworten. mal schaun, im weihnachtsurlaub, um lange weile zu vertreiben, werde ich mir einen kaufen.
                  bin gespannt, wie der 90iger im vergleich zum 50iger rappi geht!
                  @daniel: was meinst du mit dem 40er zimmi?
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    40 mm Durchmesser für viel Nitro.. der 50er ist für weniger gedacht
                    Bazinga
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      hi,
                      danke daniel. was für ein hatori wäre denn gut?
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Bazinga
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          hi,
                          habt ihr die unterlegscheibe zwischen motor und kupplung weggelassen?
                          bei meinem 50iger ist sie weg und beim 90iger?
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
