Grüne Paddel
  • richard
    richard
    Grüne Paddel
    Habe mir mal zum Testen die leuchtgrünen 3D Paddel aufgezogen. Beim Schweben war ja noch alles bestens, die Agilität ist wirklich um einiges besser. Doch dann hab ich mal Fahrt augenommen und .... was ist das 8o Der zieht zum Boden runter - kann ihn gerade noch vorm Einschlag retten. Erst mal Fahrt raus und dann nochmals, diesmal langsamer Fahrt aufnehmen. Es kam zwar nun nicht mehr so überraschend, aber trotzdem ohne starkes Ziehen am Nick, will er gierig Richtung Boden.
    Also Landung. Kontrolle TS in Neutralstellung absolut waagrecht (hätt ich sonst schon beim Schweben Probleme gehabt). Paddel schön gerade ausgerichtet.
    Ich kann keinen Montagefehler erkennen.
    Wie habt ihr den grünen Paddeln Manieren beigebracht?
    lg
    Richard
  • Andreas_S
    Andreas_S
    Grüne Paddel
    Durch die grünen Paddel wir der Rappi echt sehr agil, diese sind für anfänger nicht zu empfehlen. Mit den Paddeln sollte aber so etwas wie es bei dir passiert ist nicht vorkommen. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass du die Paddel nicht richtig fest gemacht hast und sich diese im Flug verstellen. Da das Material der Paddel sehr leicht ist, ist der halt der Madenschraube mehr schlecht als recht, ich musste meine Paddel zuätzlich noch aufkleben um kein Verdrehen sicherzustellen.
    Wenn das bei dir aber alles passt dann gehe ich davon aus dass der Fehler nicht an den
    Paddeln liegt sondern an andere Stelle zu suchen ist. Vielleicht bist du auch einfach die Agilität nicht gewöhnt....
    Andi
    • Viktor Deri
      Viktor Deri
      Grüne Paddel
      Habe die grünen drauf und keinerlei Probleme. Weiß nicht was da bei Dir los ist?!
      • YodaMG
        YodaMG
        Grüne Paddel
        ich hab auch die grünen Paddel drauf! Schön agil dadurch...
        Kann es sein, dass Du aus Gewohnheit vielleicht etwas zu viel Nick gegeben hast und dann einen Schreck bekommen hast?!
        Ich hab nach Montage der Paddel erstmal ganz vorsichtige Versuche gemacht.
        Es stimmt, dass die Madenschrauben nicht wirklich toll halten - ich hab dazu die Paddelstange soweit rein gedreht, bis sie auf der anderen Seite ansteht. In Kombinatioin mit der Madenschraube hält das ganz gut!
        Gruss Markus
        • Robert_K
          Robert_K
          Grüne Paddel
          Hallo Richard,
          sie haben ihren grünen Paddeln garkeine Manieren beigebracht,es gibt nur Unterschiede in der Definition des Fahraufnehmens. Bei Käsemans Rundflug fliegt er geradeaus, jedoch mit richtig Pfeffer, vielleicht angestochen isses nur noch ein geeier.
          Probier mal die weissen Paddel mit roten Gummis. Das geht dann schon ganz gut.
          Oder schraub Dir die Mikadopaddel drauf Dann isser richtig geil beim rumturnen.
          Aber der Geradeausflug...
          Tschau
          Robert
          • the.pabst
            the.pabst
            Grüne Paddel
            Hi!
            Ich habe bei mir die SAB 20g Paddel montiert. Sie sind gut wendig und man kann mit ihnen ohne Probleme auch richtig schnell fliegen. Kosten halt etwas mehr, dafür sind sie aus CFK und nicht irgend so ein weiches Plastik.
            CIAO
            Marko
            • ovali
              ovali
              Grüne Paddel
              Habe auch die grünen Paddel auf meinem Raptor montiert.
              Bin begeistert. Schön wendig, aber im Geradeausflug sollte man vorsichtig mit dem Nick umgehen.
              Wenn man da keine ruhigen Finger hat, dann sieht der Vorbeiflug etwas merkwürdig aus.
              Bin selber aber zum Vergleich nur die Weißen TT-Paddel geflogen.
              Gruß Henning
              • helishop at
                helishop at
                Grüne Paddel
                Hi, mein Senf dazu:
                Die grünen sind echt super- zugegeben was mir nicht gefällt ist der Geradeausflug, da dieser nicht so schön präzise ist- muss mann vielleicht beim Steuern ausgleichen-
                aber von der Wendigkeit usw... echt super - nur zu empfehlen-
                das wirklich supererererere wären dann die SAB Paddel- wie erwähnt, etwas teurer aber top !!
                Gruss Rudi
                • jet-michi
                  jet-michi
                  Grüne Paddel
                  ..wird er mit den SAB noch agiler als mit den grünen TT bei gleich guten Geradeaus-Eigenschaften?? wenn ja wooooo krieg ich die her
                  • helishop at
                    helishop at
                    Grüne Paddel
                    Hallo, naja- wie gesagt - kann nicht für alle Sprechen- aber
                    ich finde diese echt gut - nur meine pers. Einstellung/Meinung !!
                    Gruss Rudi
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1192
                      Grüne Paddel
                      Ist doch die Frage, was ihr wollt:
                      Speed fliegen oder 3D rumbolzen - und wenns um 3D geht, dann macht doch die
                      grünen drauf, somit müsste doch auch jeder geübte 3Dler fähig sein, mal einen längeren schnellen Geradeausflug mit Nick auszusteuern !
                      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                      • Hans Reier
                        • 17.01.2003
                        • 100
                        • Hans
                        Grüne Paddel
                        Ich fliege mit harten Gummis und grünen Paddeln. Die grünen sind meiner Meinung nach bedeutend agiler als die weißen. Die von vielen beschriebene erhöhte Tendenz zum Aufbäumen bei den grünen Paddeln kann ich bisher nicht bestätigen. Wir hatten bisher diesbezüglich immer nahezu gleiches Verhalten mit grünen und weißen Paddeln festgestellt.
                        Wir haben zwei Raptoren (50Se) welche im schnellen flug mit viel Pitch dazu tendieren nach vorne abzunicken und einen der nach rechts wegkippt. Diesen Effekt haben wir aber sowohl mit denn weißen als auch mit den grünen Paddeln. Dieses Problem haben wir bisher nicht beheben können - Verdrehen des Anlenkwinkels jedenfalls hat nicht geholfen. Wir bleiben natürlich am Ball .
                        Anmerkung: Oben beschriebenes wegkippen fällt erst auf wenn man ganz bewußt nicht korrigiert!!!!!
                        • jet-michi
                          jet-michi
                          Grüne Paddel
                          ...also bei mir muß ich den schnellen Geradeausflug mit den grünen auch etwas aussteuern - das geht aber ganz automatisch bei mir, aber dann Problemlos auch bei Vollpitch in Kniehöhe
                          beides neutral geht halt nicht - entweder agil im 3d oder Bretthart im Speed
                          • richard
                            richard
                            Grüne Paddel
                            Danke mal für die vielen Antworten.
                            Also 1. kenne ich den Unterschied zwischen "nervös auf Nick" und Unterschneiden. Und glaubt mir, mein Rappi unterschneidet tierisch mit den grünen Paddeln.
                            Und 2. habe ich ohne irgendsonstwas am Setup zu verändern gleich wieder die schwarzen Originalpaddel draufgegeben und bin damit wieder problemlos geradeaus geflogen.
                            Gut, an dem Tag war es schon etwas windig. Kann schon sein, dass von oben die ein oder andere Böe in den Rotor gefahren ist. Aber bei etwas Tempo ging er in einem Radius von 5 Metern (fast) zu Boden. Und dabei war er noch nicht mal richtig schnell (<40 km/h).
                            Kann es also sein, dass er so extrem windempfindlich geworden ist?
                            lg
                            richard
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5383
                              Grüne Paddel
                              Hi Richard
                              Ja kann es. Für mich sind die Paddel eine Möglichkeit der Justage meines Kopfs allerdings nicht die einzige. Versuche es einfach mal mit anderen Blättern. Denn der Blattvorlauf hat auch noch ein Wörtchen beim unterschneiden mitzureden. Auserdem wie schon angesprochen die Dämpfung deines Kopfes sowie die Länge der Paddelstange deren Gewichte (soweit vorhanden) deine Alnekung und nicht zu vergessen die Paddel selbst.
                              Für mich klingt dein (<40kmh) Erlebnis fast so als ob du eine schwergängige Paddelstange/Kugelköpfe bestitzt. Schon mal den Heli auf Aussentemp. gebracht und die Paddelstange bewegt?
                              Moin
