Nochma: Kupplung greift zu früh
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    da, sie he alten thread, mein Kupplung zu früh greift, kann ich Diese einfach ein stück zusammendrücken ohne dass ich gefahr laufe, dass diese bricht?
    gruss, thomas
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Nicht wirklich..
    Bazinga
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      ok, was bleibt mir sonst noch*? Kupplung abdrehen? aber auch hier sollte die "belastung" erheblich sein.
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        hat der motor mal bei feststehendem rotor länger höher gedreht (im eingekuppelten zustand), dann kannste die kupplung in die tonne tun - da ist dann die spannung raus.
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Ich weiss eigentlich nicht wieso du Probleme hast, der erste Start beim Rappi ist eigentlich schon sehr seltsam anmutend weil die Kupplung erst seeehr spät greift Mit der Zeit wird es dann besser bis es perfekt ist.
          Bazinga
          • Thomas.Pajonk
            Thomas.Pajonk
            um missverständnisse auszuschließen. ich habe alles getauscht. neue kupplung, neue glocke, motor raus/rein neue welle usw..... und´nen raptor fliege ich auch schon ein paar tage;-)
            ich weiß hier einfach nicht mehr weiter.
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Und Leerlauf geht wirklich nicht weiter runter ? So ein 91er hat doch fast nen Leerlauf wie ein Schiffsdiesel
              Bazinga
              • Thomas.Pajonk
                Thomas.Pajonk
                ßääh sorry, der 90er funktioniert ..... Es ist hier der 50er mit Webra 55
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Das war ja nirgends zu ersehen
                  Bazinga
                  • Thomas.Pajonk
                    Thomas.Pajonk
                    Problem gelöst. <<<closed>>>
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Lass nur, es ist hier sicher keiner interessiert, was es nun war ;-)
                      Kurt
                      • Thomas.Pajonk
                        Thomas.Pajonk
                        Ups, sorry. Hast natürlich recht. Habe ich vergessen. Also: Bei der Zusammenstellung Webra55, TT Kupplung, CP Sprit, war die minimal Drehzal sohoch, dass die Kupplung sich schongedehnt hat. Das habe ich mit zwei neuen tt Kupplungen ausprobiert. Nun habe ich eine Kupplung von QuickUK genommen und siehe da: scheint zu funktionieren......
                        • Stefan Wachsmuth
                          WHT / JR Propo
                          Teampilot
                          • 15.08.2003
                          • 1231
                          • Kassel / Kaufungen
                          Nicht wirklich..
                          Hallo Daniel,
                          wieso. Einfach nicht übertreiben. Ich habe noch die davon gehört das dabei die Kupplung bricht &#33;
                          WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                          www.Stefan.Wachsmuth.com
                          • Thomas.Pajonk
                            Thomas.Pajonk
                            Ich denke auch, das man ein Kupplung problemlos "quetschen" kann. Das ist ja auch die Bewegung die die Kupplung im Btrieb ausführt (halt andere Kraftrichtung). Jedoch kann eine Kupplung, wenn man es übertreibt auch bechen. ausserdem kann man durch die Biegung des Metall das Biegeverhalten dahingehend verändern, dass sich die Kupplung noch leichter öffnet.
                            • Stefan Wachsmuth
                              WHT / JR Propo
                              Teampilot
                              • 15.08.2003
                              • 1231
                              hier geht es um mm. Optisch fällt das ja kaum auf.
                              Drücke die Backen einfach zusammen und probier es aus. Ging bis jetzt immer und wird auch wohl immer gehen.
