Thunder Tiger Dämpfer auf OS
  • da Silva
    da Silva
    paßt eigentlich der Tuningdäpfer vom TT 50 auch auf einen OS 46 oder 50??
    Taugt der was im Vergleich zu einem Zimmermann??
    Gruss Rob
  • helishop at
    helishop at
    Hi, also zum Zimmermann kann er nicht mal hinschnuppern- is schon eine ganz andere Liga- alleine der Sound von Zimmermann.......
    Gruss Rudi
    • walli
      walli
      der Auspuff passt auf jeden Fall an die Motoren von OS.
      Der Sound vielmehr der Krach bei höheren Drehzahlen ist mit dem Auspuff sehr hoch. Aus diesem Grund wurde er durch einen Zimmermann und am zweitem Rappi 50 durch ein Hatori Reso ersetzt.
      Diesen Wechsel habe ich nicht bereut. Durch das Resorohr von Hatori ist die Leistung enorm gestiegen und wurde schon von einigen Kollegen aus dem Verein kopiert.
      Durch den Zimmermann Auspuff erhält der Motor nicht mehr Leistung,ist aber leiser und angenehmer im Ton.
      Gruß Jürgen :rolleyes:
      PS
      Einen passenden Krümmer dafür habe ich und die anderen bei Zimmermann bestellt und umgehend erhalten.
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        @walli
        was verwendest du für ein reso, mit welchem krümmer?
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • YodaMG
          YodaMG
          Hallo!
          @Jürgen: Wie ist der Unterschied beim Sound und der Lautstärke zwischen Zimmi und dem Hatori?
          Normalerweise bringt ein Reso ja nur eine Leistungssteigerung und keine Dämpfung, odä?!
          Gruss Markus
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            Habe damals den Zimmi bestellt und ihn gleich wieder abgeschraubt - mangels Leistung am 50er OS - danach flog ich über eine Saision zufrieden mit dem TT
            (Lief kühler und hatte mehr Dampf bei halbem Gewicht &#33
            Gut der Sound ist gewöhnungbedürftig aber die Leistung ist Top !
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
