SAB-Paddel...
  • YodaMG
    YodaMG
    SAB-Paddel...
    ich hab jetzt das komplette Forum nach den SAB-Paddel durchsucht...
    Ich möchte meinem Raptor 50 bei nächster Gelegenheit neue Paddel verpassen.
    Momentan hab ich die grünen drauf, die auch nicht schlecht gehen. Allerdings ist die Befestigung wirklich nicht toll, da das Gewinde ziemlich leicht kaputt geht.
    Ich weiss: nach fest kommt ab... usw... )
    Ist denn die Verschraubung der SAB-Paddel besser? Sind das die Paddel mit der Bezeichung SAB0630-20? Hab sie beim Helishop Maurer gefunden. Wo habt Ihr sie denn gekauft?
    Danke und Gruss Markus
  • -DH-
    • 11.06.2004
    • 1133
    • David
    SAB-Paddel...
    Ich fliege SAB Paddel am Revo, da ist nur eine Gewindehülse in das CFK eingearbeitet, finde ich nicht so toll.
    Die SAB0630-20 haben anscheinend ein Metallstück zum befestigen dran (mit Gewinde). Das sollte besser gehen. Ich würde zuschlagen...
    Habe schon oft bei Helishop Maurer bestellt, ist zu empfehlen.
    David
    East Coast Heli Team
    • Rüder
      Rüder
      SAB-Paddel...
      fliege zwar nicht EURE Helis, jedoch kann ich die Qualität der SAB Teile nur bestätigen!
      Bei meinem MP sind "Welten" dazwischen.....
      Die Befestigung durch die Metall-"Hülsen" plus Madenschraube ist optimal...
      Grünes Loctide wirkt da Wunder.
      Rüdiger
      • the.pabst
        the.pabst
        SAB-Paddel...
        Hi!
        Habe auch die SAB 20g Paddel auf meinem Raptor 50. Sind super und ebenfalls super zu befestigen. Sicherung durch Wurmschraube. Sehen auch bessser aus als diese Grünen!! Gekauft bei Modellbau Schweighofer.
        CIAO
        Marko
        • ovali
          ovali
          SAB-Paddel...
          Moin Moin alle zusammen.
          Habe auch die grünen Paddel auf meinem Raptor und nur den Vergleich zu den originalen (weißen Paddel).
          Wie ändert sich denn das Flugverhalten mit den SAB Paddeln?
          Gruß Henning
          • the.pabst
            the.pabst
            SAB-Paddel...
            Hallo!
            Ich habe eben auch nur die SAB im Vergleich zu den Originalen getestet. Kann leider kiener Vergleich zu den Grünen nennen.
            Sie (SAB) sind auf jeden Fall wendiger als die Orig. Im schnellen Geradeausflug absolut keine Tendenz zum Unterschneiden.
            CIAO
            Marko
            • rotorandi
              rotorandi
              SAB-Paddel...
              Die 20 Gramm leichten Quick Paddel sind auch ganz gut. Haben auch zwei Bohrungen um die Agilität zu verändern. Die werden auch einfach nur draufgedreht
              und nicht irgendwie festgeschraubt oder sonstwas.
              Gruß: Andreas
              • Alex M.
                Alex M.
                SAB-Paddel...
                ich habe auch die SAB 20gr. Paddel. Ich finde die gehen wirklich gut.
                Was ich allerdings blöd finde, ist das Die Paddelebene kürzer wird, und somit wieder etwas Agilität verloren geht.
                Zumindest, wenn ich die Paddel ganz bis zum Ende reindrehe.
                Müssen die fast bis Anschlag eingeschraubt werden, oder reichen ein paar Gewindegänge und die Sicherung per Madenschraube aus?
                Was meint ihr?
                Ich traue mich nicht so wirklich das zu testen. :rolleyes:
                Alex
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  • Kelkheim im Taunus
                  SAB-Paddel...
                  hi,
                  die paddel, die du dir kaufen willst, hatte ich auch und fand sie sehr gut. mein 50 war echt wendig, im vergleich zu den schwarzen. leider kann ich keinen vergleich zu den grünen von tt machen, da ich sie nicht kenne.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1192
                    SAB-Paddel...
                    ...kann jetzt das Problem mit der Verschraubung der TT-Paddel nicht nachvollziehen, habe sogar nur die Plastepaddel von K&S drauf, welche nicht einmal über eine Verschraubung verfügen - sondern nur verklebt werden - einen Tropfen Sekundenkleber drauf und gut ist; da hat sich noch nie was verdreht.
                    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
