Tropfender Header Tank?
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hallo Rappis,
    habe da ein Problem mit dem Headertank bei meinem 50er Raptor.
    Also, wenn ich tanke nehme ich den Schlauch vom Vergaser ab und betanke so über den Headertank in den Haupttank. Da muß ich den Plastikstopfen schon gewaltig festhalten (eindrücken), damit nicht der ganze Sprit aus dem Gummistopfen beim Headert. rauskommt. Gleiches im Flug, da ist der Zusatztank ständig am Tropfen.
    Das ist ja so nicht normal, habt ihr schon mal ähnliches gehabt?
    Habt ihr einen Tipp wie ich den dicht bekomme?
    Danke....und
    ciao
    Franky
  • Skump
    Skump
    Ich weiss jetzt nicht welchen Plastikstopfen/Gummistopfen du meinst...* ?(
    Bei meinem tropft da gar nichts...!!!!
    • ovali
      ovali
      Hatte genau das gleiche Problem.
      Aufgefallen ist mir das aber erst so richtig, als ich mit dem Heli einen Grill angefacht habe und ich mich gewundert habe, woher die Stichflammen kommen.
      Habe dann den Header gewechselt und nach kurzer Zeit war das Prob wieder da. Deshalb habe ich den Headertank rausgeschmissen und mir einen Raptor 90Tank eingebaut.
      Bilder vom Tankumbau
      Gruß Henning
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7778
        • Rainer
        Meiner hat auch vom 3. Flug an getropft. Habe ihn dann vom Händler ersetzt bekommen. Der neue hält jetzt schon fast 1 Jahr.
        • Frankyboy
          Frankyboy
          mmmhhhh,
          erst mal schönen dank!
          Aber jetzt weiß ich auch nicht weiter. Ich glaube dicht bekommt man ihn so nicht. Werde dann wohl einen neuen ordern. Geht`s denn auch ohne Headertank?
          Im meinem Moskito hab ich ja auch keinen. Gibt es einen weiteren Nachteil außer kürzere Flugzeit?
          ciao
          Franky
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            Fliege den Tank bei meinem schon über 2 Saisons - ohne Dichtigkeitsprobs.
            Ne ßbergangslösung wäre, wenn du den schwarzen Propfen mit Silikon
            abdichtest - wird solange halten, bis du die Silikonschläuche wieder mal erneuern musst.
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • Tom Kreuzberger
              Tom Kreuzberger
              hmm...
              also bei uns hat auch noch nie was getropft.
              Tropft es da bei dir vom schwarzen Gummiring heraus?
              Ich mach das bei meinen immer so, dass ich beim zusammenbauen vom Headertank, den Plastiknippel, der durch den Gummiring durchkommt, leicht mit Flüssigseife einreibe, dann flutscht er richtig rein.
              Und wenn er dann sitzt und die Seife austrocknet, verklebt das richtig.
              Da kommt keine Luft und kein Sprit mehr raus.
              Das gleiche mache ich auch beim Haupttank.
              Tom
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7778
                • Rainer
                Mein Header war schon von Werk aus zusammengebaut. Da sollten sie es doch richtig machen ...
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  Jo, sind immer vom Werk aus schon zusammengebaut, aber bei CP30 tausch ich immer von vorn herein den dünnen Spritschlauch im Headertank und im Haupttank aus.
                  Tom
                  • rotorandi
                    rotorandi
                    Ja, hab meinen Headertank abgemacht weil ich genau das selbe Problem hatte.
                    Geht einwandfrei.
                    Gruß: Andreas
                    • heliboy007
                      heliboy007
                      Ich hatte drei Headertanks von Robbe eingebaut. Keiner hat länger als 5 Flüge gehalten, danach war die Gummidichtung ab, bzw. teilweise ab und das Ding hat wie blöd getropft.
                      Jetzt hab ich einen Quick-Headertank drinnen und es passt.
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Hatte auch mal ein Problem mit undichtem Header Tank. Ich wurde erst darauf aufmerksam als ich mal Versuche mit dem Webra Druckregler machte, welcher ja den Tank unter höheren Druck setzt. Da tropfte er dann auch am Nippel.
                        Doch 2-3 Lagen Teflonband behoben das Problem dauerhaft bis heute. Denn durch das Teflonband wird der Druck aufs Gummi leicht erhöht, somit ist die Abdichtung besser.
                        Bild zeigt Haupttank, doch der Header hat die gleiche Abdichtung.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Hab die selben Probs schon mit'm Haupttank und eiin Vereinskollege mit'm Headertank gehabt. Haben uns gewundert, warum die Helis immer so mit Sprit versaut waren. Wir habens mit nem Kleber auf Silikon-Basis wieder geklebt, dann war Ruhe.
                          ßbrigens: Es ging anscheinend auch so viel Druck verloren, daß der Heli leicht abgemagert wurde.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Frankyboy
                            Frankyboy
                            Jooo,
                            erst mal schönen Dank.
                            Bin dann wohl nicht der Einzige mit diesem Problem.
                            Dann werde ich erstmal versuchen den Tank dicht zu bekommen. Werde mal Taflonband und/oder Silikon verwenden. Wird das Silikon nicht vom Sprit angefressen?
                            Mal sehen, wo gibts denn vernünftige Header?
                            ciao
                            Franky
                            • Tom Kreuzberger
                              Tom Kreuzberger
                              Quick UK hat glaub ich einen guten.
                              Aber ich bin auch mit dem Originalen zufrieden
                              Tom
