Raptor 30 V2 ausgeliefert mit BLAUEN Dämpfergummis
  • MartinV.
    MartinV.
    Erstmal hallo an alle!
    Bin Anfänger und habe seit 1 Jahr einen Raptor 30 V2 ARTF mit Thunder Tiger TT 39 PRO H.
    Heute hab ich mal den Rotorkopf zerlegt und bin erstaund gewesen, DASS BEREITS DIE BLAUEN DßMPFERGUMMIS EINGEBAUT sind*
    Deshalb meine Frage, ist das normal oder sollten da die schwarzen eingebaut sein?
    MfG Martin
  • MartinV.
    MartinV.
    Was ich noch vergessen habe:
    Ich hab die Blatthalterwelle ein bischen gefettet (war das falsch oder richtig?) und die 2 Schrauben zur befestigung der Blatthalter mit LOCKTIDE gesichert (war das richtig oder falsch?)
    Wie gesagt, bin noch Anfänger und muss noch viel lernen ;-).
    MfG Martin
    • Ovid
      Ovid
      Alles richtig gemacht!
      Mfg
      • MartinV.
        MartinV.
        Hallo Ovid.
        Danke für die schnelle Antwort.
        Bin gespannt, wenn mir das erste mal die ROTORBLßTTER um die BIRNE fliegen 8) .
        MfG Martin
        • Ovid
          Ovid
          Naja, mit ein wenig Sorgfalt kann man das eigentlich sehr gut vermeiden. Wenn Du die Schrauben gut angezogen und gesichert hast, sollte eigentlich nichts passieren!
          Mfg
          • MartinV.
            MartinV.
            Jetzt im Winter ist eh eine gute Zeit, seinen Heli zu kontrollieren und wenns nötig ist zu verbessern oder umzubauen.
            Was ich noch wegen den BLAUEN DßMPFERGUMMIS fragen wollte ist das normal, dass die bei der ARTF Version (Raptor 30 V2) schon eingebaut sind?? (das währen ja dann die 70er oder*?)
            MfG Martin
            • määnzer007
              määnzer007
              Hey also soweit ich mich gerade erinnern kann, sind bei mir ebenfalls die blauen Gummis drinn!
              Gruß Julian
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                hi,
                bei mir, 30iger letztes jahr im september gekauft, war auch blaue drinne.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • MartinV.
                  MartinV.
                  Dann sind die BLAUEN DßMPFERGUMMIS also die Härteren*
                  Sind das dann die 70'er die auch für 3D tauglich sind?
                  MfG Martin
                  • Ovid
                    Ovid
                    Nee, die roten sind die harten!
                    • helishop at
                      helishop at
                      Hallo, im V1 waren noch die schwaren drinnen- beim V2 sind schon die blauen drinnen.....
                      Und gut einfetten mit Siliconfett- das ist wichtig-
                      und was noch zu empfehlen wäre, wären die roten- aber flieg mal mit den blauen und schau wie du zurecht kommst.
                      Gruss Rudi
                      • Polzi
                        Polzi
                        :rolleyes: ...immer lese ich von möglichst harten Dämpfungsgummis.
                        Tunen sollte man mit Verstand. Ein Anfänger wird sich freuen, wenn sein Heli im Schwebeflug stabil liegt und bei niedriger Drehzahl nicht eiert. Die Kopfdämpfung sollte so weich wie möglich und so hart wie nötig sein. Damit wird ein ausgewogen fliegender Heli erreicht.
                        Richtig, der 30ger wird mittlerweilen mit blauen gummis geliefert.
                        Richtig, die Gummis sollten sogar richtig gut gefettet werden. Die Schrauben müssen sogar mit Loctite gesichert werden.
                        Grüße,
                        Robert
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          In meinem Raptor 30 waren die schwarzen drin (weich).
                          Der 50er SE hatte die blauen und die roten beiliegend (mittelhart und hart).
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
