Ptichkomp. Pins sichern ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Wie siehts aus beim 50er Rappy, es liegt da
    jetzt ein Beipackzettel dabei, man solle die
    Pitchkomp. Y-Verbinder mit den Pins sichern bzw. eher
    umgekehrt - Vorschlag mit Sekundenkleber.
    Fliege jetzt den alten Rappi (auch V2) schon 2 Saison ohne
    diese Sicherung - hab bisher "Glück" gehabt.
    Irgendwie kommt mir die vorgeschlagene Variante etwas komisch vor,
    der Sekundenkleber läuft doch dann durch die volle Länge der Pins durch -
    und dann ist das komplette Teil verklebt/verhundst.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    Ich machs immer so, zuerst die Pins reinstecken und dann einen winzigen Tropfen Sekundenkleber drauf. wenn ein bisschen sekundenkleber woanders hinläuft als er soll, das teil einfach so lange bewegen, bis es wieder leicht geht.
    • Carsten
      Carsten
      Oder die gesicherten Pins mit Sprengring (PV0115) einbauen.
