Rotorblätter 90er>> Rappi 60
  • määnzer007
    määnzer007
    Hallo, habe mal ne kleine Frage! Beim 60er müssten doch die Blätter fürn 90er Passen oder?! Denn hab ehrlich gesagt noch keine fürn 60er Rappi gesehen!
    Also was passt da?
    Gruß Julian
  • Klaus G.
    Klaus G.
    jetzt überleg mal selber, was ist denn der Unterschied 60er und 90er. Das sind immer dieselben Helis. Jeder 90er ist ein 60er Heli. An den Helis selber wurde nichts geändert an der größe, nur das Getriebe wurde angepasst. Es sind im Grunde "alles" 60er Helis nur mit größerem Motor !!!!!
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5364
      Hallo Julian
      Nunja man könnte schon auf die Idee kommen das aufgrund der Tatsache das die Motorleistung beim 90 er höher ist die Blattanschlüsse zum Beispiel massiver ausgeführt sind. Rein Theoretisch natürlich.
      Aber in der Praxis ist es so wie auch Klaus sagt das es keinen Unterschied gibt der sich auf eine 90 /60 Bezeichnung bezieht.
      Moin
      • määnzer007
        määnzer007
        Ok.. super danke euch beiden! wollte nur sicher gehen.. denn könnt ja sein dass ich einfach was übersehen hab! Nuja dann weiß ich ja was ich kaufen muss! 8)
        Gruß Julian
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          90er sind meistens 710mm... Du brauchst 680
          Bazinga
          • Ovid
            Ovid
            Aber warum werden dann die 680mm TT als 60iger Blätter bezeichnet??
            Mfg
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Weils für 60er ist ?
              Bazinga
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                soweit ich weiß hat der 90er Rappi ein etwas längeres Heckrohr, darum sind auf dem 90er 710er Blätter möglich, auf dem 60er würde ich sie nicht montieren da müssen sie etwas kürzer sein, eben 680mm.
                Gruß Dirk
                • määnzer007
                  määnzer007
                  ok.. danke. .dass ihr da nochmal was zu gesagt habt... sonst hätt ich dann doch noch was Falsches gekauft! weil bei den Halzlatten will ich denk net bleiben!
                  Also 680!mal schaun dann!
                  Gruß Julian
                  • Ovid
                    Ovid
                    Man Danni, so war das doch nicht gemeint, dachte du hättest es verstanden!
                    Mfg
                    • Tom Kreuzberger
                      Tom Kreuzberger
                      wir haben 690er am 60er
                      • helishop at
                        helishop at
                        Gruß Julian
                        Hi, nimm die TT 680er 2. Wahl - sind super von der Qualität und nicht allzu teuer !!
                        Rudi
                        • Hilbi
                          Hilbi
                          also ich habe 710er MAH-Blades an meinem 60er und bin sehr zufrieden !
