R50 Motor Montage
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    R50 Motor Montage
    ich baue gerade meine neuen R50 zusammen und bin nun bei Bauschritt 8 (Motor Montage) angelangt.
    Nun habe ich einige Fragen!
    1. Ist das die Scheibe die man unter dem Lüfterrad weglassen soll?
    http://bilder-speicher.de/Shingcheon899758...sting-page.html
    2. Ist das die Mutter die man am Vergaserhebel mit Loctite sichern soll?
    http://bilder-speicher.de/Nataline787214.g...sting-page.html
    3. Ist es notwendig die Schrauben mit denen die Kupplung auf das Lüfterrad montiert wird zu kürzen? Bei mir passen die original Schrauben eigentlich sehr gut. Sollte man die Kupplung auch auf das Lüfterrad kleben, oder ist dies nicht unbedingt nötig? Geht als Kleber 5 min. Epoxy?
    4. Muss der Vergaser einfach am Motor angebracht und festgschraubt werden, oder gibt es noch etwas zu beachten?
    Michael
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    R50 Motor Montage
    ..in den FAQ's steht das wichtigste drinne.
    zu 1: ja
    zu 2: ja
    zu 3: Einfach ein Federring drunter - bringt denselben Effekt
    nix mit Verkleben der Kupplung !
    zu 4: Vergaser wird nich geklebt !
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • Michael Hoch
      • 16.12.2005
      • 541
      • 78098 Triberg
      R50 Motor Montage
      danke für die Antwort!
      zu 3.: Gehen auch zwei Unterlagscheiben unter den Schrauben, die dann so in die Kupplung eingesetzt werden und mit dem Lüferrad verschraubt werden (statt den Federringen)?
      Michael
      • Andreas_S
        Andreas_S
        R50 Motor Montage
        Nein nimm die Federringe oder Schraubensicherung. Du hast im ganzen System leichte Vibrationen und gerade im Motorbereich ist es wichtig alles mit Schraubensicherung zu versehen auch wenn man denkt das geht so, es geht eben nicht.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          R50 Motor Montage
          Zu deinem Punkt 2, das Foto zeigt die Kugel die du angeschraubt hast. Diese auch mit Loctide sichern. So wie alle Metall Metall Verschraubungen. Welche Mutter da gemeint ist die du sichern mußt, ist diese mit der der ganze Hebel am Vergaserküken angeschraubt ist. Diese Mutter befindet sich in dem Kunststoffhebel innen drin, mußt rein schauen
