Raptor 50 Pitchkompensator schwergängig
  • zwergen
    zwergen
    ich bau seit einigen Tagen meinen Raptor 50 zusammen.
    Heute abend hatte ich wieder etwas Zeit und habe den Kopf zusammengebaut.
    Für das bewegen der pitchwippe muss ich recht viel kraft aufwenden.
    zunächst bin ich davon ausgegangen ich hätte einen fehler gemacht.
    genauere untersuchungen haben gezeigt, dass es weder die wippe selbst
    noch taumelscheibe sind, sondern der pitchkompensator.
    da der rap mein erster heli ist, habe ich keinen erfahrungswert wie fest
    der kompensator auf der antriebsachse sitzen muss und wäre über jeden
    tip dankbar.
    ich wünsche allen hier einen guten rutsch,
    -dirk
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    ich geh mal davon aus, das du nach Anleitung gebaut hast.
    - Lässt sich der Pitchkompensator den leicht bewegen?
    - Hast du die Unterlegscheibe Zwischen Pitchkompensatorzentrahlstück und Kompensatorarm eingebaut?
    - Drückt die Schraube vielleicht alles zu viel zusammen?
    Kleiner Tipp, schau mal nach den Kugelköpfen, die gehen Anfangs nicht so richtig leicht. Das gibt sich nach den ersten paar Flügen, oder du drückst die Kugelköpfe ein bisschen mit einer Flachzange auf der Kugel zusammen... Ich betonne nochmal wenn dann bitte leicht! Und dann ranntasten.
    www.heli-masters.com
    • Tom Kreuzberger
      Tom Kreuzberger
      hi
      hast du ein alu zentralstück drauf?
      • Agusta
        Agusta
        ...ich hab vor ein paar Tagen auch nen 50er zusammengeschustert...gleiches Problem...es ist die Hülse des PK selbst die schwergängig ist...wird sich wohl einschleifen...TT hat wohl das Lumen minimiert um Spiel zu vermeiden...
        • zwergen
          zwergen
          ja genau ist der kunststoff PK selbst. wenn man sich
          die innere wand mal genau anschaut so ist sie an den stellen
          an denen die schrauben von aussen sitzen leicht uneben.
          ich habe das mit einer rolle ganz feinem schleifpapier erledigt.
          jetzt rutscht es gut und hat gleichzeitig kein spiel.
          die wippe geht jetzt sehr viel leichter aber immer noch etwas
          schwer, das dürfte allerdings an den kugelgelenken liegen.
          vielen dank für die tips,
          gruss,dirk
