spalt zwischen lüfterrad und motor
  • Modellheli.com
    Modellheli.com
    hallo zusammen,
    hab mal ne kleine. zwischen meinem lüfterrad und dem motor habe ich einen spalt.
    sieht wie auf diesem bild von raptortechnique aus....
    ich kann die kurbelwelle auch axial verschieben, das lüfterrad ist fest. ich werd wohl doch die scheibe drunter einbauen muessen, oder ist das normal*
    danke
    dodo
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Hi Dodo
    Ich kenne das auch nur mit der Scheibe die auf den Innenring des vorderen Lager drückt un somit das Spiel eliminiert. Wird das Lüfterrad wirklich pickelfest mit dem Spalt?
    Moin
    • CentreMR
      • 18.07.2005
      • 85
      An der Stelle darf KEIN Spalt sein.
      Das Lüfterrad muß ganz aufgeschraubt werden das es am Wellenlager anstößt.
      Wenn das nicht passiert dann wirst du ein Spiel bemerken ( am Lüfterrad ziehen oder drücken ) geht dann ca 1 mm rein oder raus.
      Das Spiel darf nicht sein da sonst das untere Pleullager am Motorengehäuse schleifen kann.
      Stefan
      • hawk-f1
        hawk-f1
        Hallo Chris,
        Was für ne Scheibe* ich hab da keine Scheibe dazwischen und habe auch kein Spiel!
        Gruß Marc
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Eine dünne Unterlegscheibe habe ich bei allen meinen Modellen zwischen Kupplungsglocke und Lager.
          Der Grund dafür ist dass nur der Innenring des Lagers belastet wird.
          Moin
          • Modellheli.com
            Modellheli.com
            komisch, dann hab ich wohl ein luefterrad bei dem die bohrung wohl konisch ist.
            dank euch.
            • hawk-f1
              hawk-f1
              Hallo Dodo,
              wenn konisch hilft, dann soll´s so sein ! Ne, jetzt Spaß beiseite, ich habe schon öfters gehört, das der Durchmesser vom Lüfterrad zu klein ist, aber konisch!?!
              Gruß Marc
              • Modellheli.com
                Modellheli.com
                muss bei mir so sein, habs ja drauf bekommen und anziehen koennen.....
                naja, bin gerde dabie den motor auszubauen und ne scheibe unter zu legen.
                danke dodo
