Looping
    • 04.11.2001
    • 49
    Looping
    Hallo,ich hab Probleme mit dem Looping.
    Hab den Raptor mit TT36 Motor, Holzblätter
    Theoretisch und am Sim klappen Loopings wunderbar, Turns gehen auch super, beim Looping hatte ich jetzt 3x Crash`s (Bodenberührung im unteren Scheitelpunkt)
    Eventuell hatte ich doch wieder zu früh Pitch gegeben beim ausleiten des Loopings(Drehzahleinbruch), ich kann`s nachträglich aber nicht mehr rekonstruiern.
    Frage: brauch ich doch den stärkeren Motor, oder reagiert er mit GFK-Blättern besser?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4079
    Looping
    Hallo Robert !
    Es sollte mit den Holzblättern genauso gehen...
    Einige mögliche Ursachen:
    - zu wenig Fahrt
    - Manöver zu tief angesetzt
    - zu kleine Nickausschläge
    - mit dem Wind geflogen
    Zu Beginn reicht es in genügend Höhe mit voller Geschwindigkeit
    gegen den Wind anzufliegen
    , Nick ziehen, Pich kannst Du voll drinnenlassen bis er herum ist (aber Höhenverlust ist dabei normal !!)
    Wenn das klappt:
    Nimmst Du oben etwas Pitch heraus, dann kommst Du in der Höhe
    des Einfluges heraus.
    P.S:
    Motor muß natürlich perfekt laufen...
    Martin
    Meine Heliseite:
    [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Gast-Avatar
      Looping
      Hallo Robert
      Setz doch das Manöver viel höher an. Mit Vollgas steigen, dann leichten Bahnneigungsflug und einfach langsam Nick ziehen.
      Mit den Holzblättern braucht der Rappi schon etwas Anlauf beim Looping.
      Sonst übe zuerst ßberschläge rückwärts. Bei wenig Fahrt voll Pitch und voll Nick bis er fast senkrecht hängt, dann Pitch voll negativ und weiter ziehen. Brauchst aber eine 3D-Gaskurve für dieses Manöver.
      So kannst Du den Radius immer weiter vergrössern, bis ein schöner Looping rauskommt.
      Rollen tut er gut, auch mit den Originalpaddeln und Vollausschlägen.
      Drehflügel
