Wo habt ihr eure Schalter montiert
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Wo habt ihr beim 50iger eure Schalter montiert. Ich meine jetzt nicht so einen von Conrad, sondern z.B. den von Helitron!
    Mfg
  • [Ernie]
    [Ernie]
    Detail Bild gibbet hier
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Schalter jibbet net. Stecke einfach MPX Stecker zusammen. Fertig.
      Vorteil: Preiswert und funktioniert IMMER!!
      • Ovid
        Ovid
        Stecker habe ich jetzt auch, aber die MPX gehen halt ein wenig schwer und da will ich mir nicht das Kabel losziehen!
        Mfg
        • iggy
          • 11.12.2003
          • 145
          • Igor
          Ich verwende 4 mm Kontronik Stecker / Buchse (lose), brauche ich nur 1 Kabel (+Pol) um ein / auszuschalten (ausser für Laden), hällt seit Ewigkeiten, und ist meiner Meinung nach voll zuverlässig.
          Von empfängerseitigen Buchse / Stecker führen parallel separate Servokabel zu den freien Empfängerkanälen (Kanal 9 z.B), dadurch bessere Stromversorgung für die hungrigen Servos.
          iggy
          ElyQ Vision 50
          Gaui Hurricane 550
          TT Mini Titan
          • Alex M.
            Alex M.
            Hi Ovid,
            benutze auch die MPX Stecker!
            Wenn du nur am Stecker ziehst, anstatt am Kabel kannst du dir auch nicht das Kabel losziehen.
            Alex
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1192
              Der Schalter befindet sich bei meinem im für den werkseitigen HERoservo vorgesehenen Schacht - (Helitron Schalter)
              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
              • Modellheli.com
                Modellheli.com
                hallo,
                den von ACT..... hier....
                gruesse
                dodo
                • rc_hari
                  rc_hari
                  ich habe mir zwei kleine Alu-Winkel gebogen, auf denen der Schalter unter den ganzen Servos sitzt. Funktioniert prima und man braucht die Haube zum Einschalten und zum Laden nicht abnehmen.
                  Gruß Harald
                  • CentreMR
                    • 18.07.2005
                    • 85
                    Mein Helitron Schalter sitzt da wo normalerweise das Heckservo sitzt.
                    Stefan
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      Hier mein Raptor 50.
                      Mit meiner Meinung nach dem besten Schalter (Helitron) den es gibt.
                      Kann den Schalter sehr gut durch das Lüftungsloch in der Haube mit dem Finger bedienen.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • Norbert Siebert
                        Norbert Siebert
                        Habe einen Winkel aus Alu gebogen und unter dem hinteren Langestelllbügel montiert, so das ich von hinten den Schalter bedienen kann.. Funz prima
                        • Balsapilot
                          Balsapilot
                          Hi Leute,
                          ich hab den Robbe safty switch verbaut!
                          War ein bisschen Gefummel das Ding an seinen Platz zu bauen aber es hat geklappt!
                          Gruß Markus
                          • Ovid
                            Ovid
                            Aber wenn ich doch den Schalter in die Heckservos Halterung schraube, muss ich immer die Haube abnehmen! Oder wie habt ihr das dann gelöst?
                            Mfg
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Ich hab den kleinsten Schalter der Welt. Hyperswitch von Frech.
                              Den Druckschalter kann man einbauen wo man will. Wird mittels Kabel zur Elektronik geleitet. Für spezielle Fälle kann man einen Magnetschalter anbauen. Dann kann man ihn sogar durch ne Haube oder Rumpf mittels eines Magneten einschalten. Hatte schon viele Schalter, auch den Morraw (Helitron). Doch der ist zu Globig meiner Meinung nach.
