Hallo Raptorgemeinde,
hat jemand von euch einen Raptor 60 auf einen Raptor 90 umgebaut ?.
Was ist Chassistechnisch am 90er anders?
Kupplung, Zahnrad, Heckrohr und so ist klar. Sind die Rahmenteile identisch?
Wie siehts mit dem Kühlgebläseschacht und dem Servovorbau aus
Was beinhaltet der Conversion Kit?
Hi, also
du kannst das Lüftergehäuse vom 90iger nehmen (is besser gelöst, da schon eine Schottwand eingebaut); der Servovorbau ist länger beim 90iger- kannst aber ruhig dass vom 60iger lassen- ist kein Problem und die Taumelscheibe ist beim 90iger in Alu- standard !
Ansonsten ist das Chassis zw. 60ig und 90iger identisch- ausser das Alu ist der Seitenteile ist beim 90iger schwarz.
Beim 90iger SE ist das Carbon dabei- aber ich glaub du meinst eh den Std. oder ??
Kann das mit dem passenden Servovorbau des 60 nicht ganz glauben,
wegen der grossen OS Motoeren (Hyper/Viper) wurde doch der Lüfterschacht nachträglich verändert und eine Schottwand für Webra/Yamada zugelegt.
Dieser Lüfterschacht (aktuelle Version des 90er) hat seine Bohrung zur
Aufnahme des Servovorbaus anders gebohrt,daher auch ein neuer Servovorbau,
welcher,von dir richtig bemerkt,auch länger ist (zB für 5 Zellen Akku).
Das ist meine persöhnliche Erfahrung ,
welche durch falsche Teile Lieferung entstanden ist.
Eine Anfrage bei ThunderTiger klärte das dann.
Es gibt auch noch andere Teile ,welche erst vom 60er übernommen wurden,
jedoch heute ab Baukasten XXX geändert sind.(Paddelwippe incl. Schrauben)
wenn Du einen 1:1 Umbau haben wilst brauchst Du folgende Teile:
Hauptzahnrad,Kühlschacht,Servovorbau,Kupplung komplett,Header Tank,
Pitchkompensatorzentralstück,Taumelscheibe,CFK Bodenplatte,Starrantrieb,
Heckrohr,1 zusätzliches Lager für den Starrantrieb(da beim 60er nur eines verbaut ist)
Das müsste es sein.
Hi, kann sein, ich habe von mir pers. gesprochen und da hat´s gefunkt- jedoch mit einem 60iger Webra Motor ! Sorry war mein Fehler hab ich vergessen zu erwähnen !!!
Mit Yamada oder OS kann ich nicht mithalten ) Nein Spass beiseite: also wie gesagt bei Webra hat´s gefunkt-
Es wäre sicher am Besten Lüftergehäuse und Vorbau auch zu tauschen, aber dann muss man überlegen, was das Umrüsten kostet und was die diff. zu einem neuen 90iger ausmacht, und event. den 60iger als E-Teillager (dass was halt passt )
@Erich:
wennst eine Kostenaufstellung fürs umrüsten wünscht, schick mir eine PM.....
hallo heligemeinde,
danke für die vorschläge.
wollte eigentlich den sz-h in den raptor einbauen. kupplung und so hatte ich vorhanden.
gepasst hat der motor nicht wirklich, klaro wegen leichter überlänge (4mm).
so bin ich hingegangen und habe meinen acrobat zerlegt, welcher einen sx-h hat und habe versucht auszutauschen. und siehe da....... passt sehr knapp aber.....passt. das problem war auch noch das Lüfterrad vom lötterle. zur montage musste ich den kühluftschacht demontieren. naja, tut auf jeden fall.
baue ich halt den sz in den acrobat ein.
für den Einbau des SZ-H brauchst Du nur das Hauptzahnrad,Kühlschacht und den Servovorbau vom 90er,wenn Du die Kupplung schon hast würde ich ihn schon umbauen.
