Raptor sackt ab
  • WOLFI07
    WOLFI07
    Raptor sackt ab
    Ich weiß keinen rat mehr :-( Bei Linkspiruetten sackt der Raptor immer um 1/2 m ab.
    Ich hab keinen Mischer drauf. Drehzahlregler arbeitet brav mit 1850 U/min. Im stand ist keine Veränderung der Pitchwerte zu erkennen.
    Beim Normalflug ist alles OK genauso bei Rollen und ßberschlägen bzw Loopings
    90 SE
    Motor Yamada
    Kreisel 611 er
    Servos alle 8411
    Gas 9250
    Pipe Muscle
    Blätter V-Blades Heck V-Blades
    Weiß da einer eine Lösung *
    Raptor sackt ab
    Nicht falsch verstehen, aber kann es nicht sein, dass du immer unbewusst negativ Pitch gibst, wenn du links drehst? Hat dir schonmal jemand dabei auf die Finger geschaut? Sowas merkt man oft selbst garnicht !!!
    Wäre halt erstmal die einfachste Lösung...
    • Andreas.F
      • 25.05.2002
      • 128
      • Quedlinburg
      Raptor sackt ab
      steuern, steuern, steuern
      Könnte es sein dass es ein rechtsdrehender Heli ist?
      Andreas
      • Ovid
        Ovid
        Raptor sackt ab
        Andreas
        Wird es beim Raptor 90se wohl sein!
        MFG
        • WOLFI07
          WOLFI07
          Raptor sackt ab
          Auf die Finger wurde penibel geschaut.
          Das Problem ist ja nur bei diesem Heli . Bei meinem anderen 90ziger tritt dies nicht auf . Genausowenig wie beim Rex
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Raptor sackt ab
            Bei einer Linksdrehung sinkt logischerweise die Kopfdrehzahl... Ergo sinkt der Rappi
            Bazinga
            • WOLFI07
              WOLFI07
              Raptor sackt ab
              Das mit der Kopfdrehzahl ist klar kein Thema..... aber nur bei dem ?? Wohl weniger . Bei der Drehzahl macht sich das kaum bemerkbar. Der halbe Meter ist ja auch nur ein Schätzwert könnte auch mehr sein.
              Was mich nur wundert, das ich dieses Problem noch nie hatte. Bei der Genese nicht und damals beim Fox und der Uni auch nicht.
              Es trat erst gestern beim 3 Flug auf und beim 4. 5. und 6. blieb es
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Raptor sackt ab
                Das liegt daran, das das alles Linksdreher sind also FOX und UNI auf alle Fälle.
                Dieses Phänomen ist bei allen Helis vorhanden. Geht auch nicht anderst. Es sei denn du kannst die Physik beeinflussen.
                Wenn du den Heli mit der Rotordrehrichtung drehen lässt wird er etwas nach oben wollen. Entgegen der Drehrichtung will er sinken.
                • WOLFI07
                  WOLFI07
                  Raptor sackt ab
                  Also jetzt nochmal. Das dieses Problem auftritt ist klar. Jedoch sackt der Heli durch als ob man am Knüppel mehrere Grad - Pitch gibt.
                  Hab ich dann an den anderen Helis die Physik überlistet ?? Hmmmmm Dort trat es doch auch nicht auf ob nun Links oder Rechtsquirl.
                  Werde am Mo nochmal testen fahren.und dann schaun wir mal.
                  • Alex M.
                    Alex M.
                    Raptor sackt ab
                    Hi Wolfi,
                    hast du an den Sendereinstellungen vieleicht was verändert? Was passiert denn im Stand an der Taumelscheibe, wenn du Gier Links steuerst? Geht die TS nach unten?
                    Dann kontrolliere mal alle Mischer.
                    Alex
                    • WOLFI07
                      WOLFI07
                      Raptor sackt ab
                      1. Beitrag
                      Kein Mischer oder ähnliches
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Raptor sackt ab
                        Tach,
                        1. Beitrag
                        auch in allen Flugzuständen?
                        Heckrotor steht auch gerade? Also nicht um xy° geneigt, was Auf- oder Abtriebseinflüsse mit sich führen würde? (weiss nicht wie das beim Raptor kunstruiert/möglich ist)
                        bis denn
                        Sebastian
                        PS: Drehzahleinbrüche würde ich jetzt bei Linkspiros aber mal ausschliessen... Bei Rechtspiros wird'n Schuh draus...
                        • WOLFI07
                          WOLFI07
                          Raptor sackt ab
                          Tach :-)
                          Jepp in allen Flugzuständen. Ich werde heute Nachmittag nochmal rausgehen und testen. TS steht immer wie sie sein soll
