Mal ne Frage...in welchen Zeitintervallen tauscht Ihr eure großen Lager in den Blatthaltern....meine sind neu....wenn ich jedoch einen Blatthalter fixierend nach unten drücke und den anderen etwas noch oben und unten "knicke" weißt er minimales Spiel auf...
Blattlagertausch
Agusta
Blattlagertausch
Hallo!
Mal ne Frage...in welchen Zeitintervallen tauscht Ihr eure großen Lager in den Blatthaltern....meine sind neu....wenn ich jedoch einen Blatthalter fixierend nach unten drücke und den anderen etwas noch oben und unten "knicke" weißt er minimales Spiel auf...Stichworte: -
Blattlagertausch
Das werden höchstwahrscheinlich die Lagersitze der Blatthalter sein, die zu gross sind. Hab ich beim 90SE leider auch ... Und beim Standard.Bazinga
Blattlagertausch
Tach,
ich habe dies kürzlich auch an meinem Logo festgestellt, dachte eigentlich an die Alublatthalter, jedoch waren es diese nicht, sondern einige Kugellager hatten scheinbar ein leichtes ßbermass im Innenteil - also hatte die Blattlagerwelle Spiel im Lager!?
Habe eine andere Welle genommen, identisches Bild - eine Seite sitzt stramm, auf der anderen ist Spiel. Dann habe ich die Welle mal umgedreht - keine ßnderung, die welle passt also, nur die Lager nicht...
Habe sie jetzt mit etwas Loctite spielfrei gemacht, da die Kugellager sonst noch vollkommen in Ordnung waren.
bis denn
Sebastian
Agusta
Blattlagertausch
....mhhhh...um das Spiel in EINEM Blatthalter zu testen muss man wie gesagt den anderen mit etwas Druck nach unten drücken, so das der er und die Blattlagerwelle fixiert sind...sonst hat man nämlich das Spiel der Gummis mit dabei...ich vermute auch , daß es das Lagerinnenspiel ist...
