Tankventil anbringen; wo?
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    ich möchte in meine Raptoren Betankunsventile einbauen. Hat das jemand schon einmal gemacht und kann mir Tipps geben, wo ich das am besten beim 50er/90er machen kann?
    Schon einmal danke & Gruss, Thomas
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    meiner meinung nach sind tankventile nur verursacher von problemen, wenn sie z.b. undicht werden und dadurch der motor luft zieht und ausgeht. mach es doch einfacher.
    kaufe dir ein t-stück oder einen t-stück mit filter von k&s. setzte dieses zwischen tank und motor. den dritten schlauch nimmst du zum tanken und verschliesst ihn mit einem stopfen. den betankungsschlauch kannst du an die heckabstützungsstrebe anbringen.
    so:
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      So ist es.
      Ein Tankventil hat bei mir noch immer Probleme verursacht.
      Also, die "gute, alte, einfache" Methode ist die beste.
        Hab jetzt schon zum zweiten Mal nen Durchführstutzen im Header angebracht und noch keine Probleme gehabt:
        • likesthat
          likesthat
          hatte auch noch keine probleme, sieht wei folgt aus:
          • Ari2
            Ari2
            ßh ??
            Was denn nun gibt es Prob mit Tankventilen oder nicht ?
            Andi Du hast eine eingebaut oder ? und keine Prob ?
            In der letzten Rotor wurde das t Ventil von Thunder Tiger getestet und für gut befunden ?
            T-Stück ist ja i.O. musst aber immer irgendwo ne Schlauchklemme anfriemeln und wenn die Mechanik in einem Rumpf steckt kommt man da doch schlecht ran oder ?
            Ich würde gerne mit einem Tankventil arbeiten, nur wenn das Prob gibt ist das natürlich doof.
            Das Ventil von TT soll nur 11 € kosten.
            Hat da jemand Erfahrung mit ? und wo kann man das bekommen wenn es funzt.
            Ciao Ari
            • René N.
              René N.
              Gutenabend,
              Auf die bilder sehe ich dass euch ein header eingebaut habt.
              Frage mich schon ob ich soetwas auch brauche (habe keins).
              Was ist den ziel van dieser tank?
              mfg.,
              René
              • määnzer007
                määnzer007
                Wurde Zwar scho Hundert mal besprochen aber eagl! Ein Header verhindert das der Motor durch unregelmäsigen Spritfluss ausgehet!
                Gruß Julian
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Hi!
                  Mittlerweile pfeifen es eh die Spatzen von den Dächern: ich bastel derzeit Scale 'rum
                  Ein Betankungsventil erschien mir in diesem Zusammenhang bisher obligat.
                  Hast Du denn im Scale Heli ebenfalls nur diesen "Tankdurchbruch" oder eine ähnliche Konstruktion?
                  *ganzbesondersfreundlich* Hast auch ein Foto bei der Hand?
                  Kurt
                  • Ari2
                    Ari2
                    Hi wo bekommt man denn das TT Tankventil ? würde es gerne mal prob.
                    Ciao Ari
                    • rosenkoenig
                      rosenkoenig
                      ich benutze bei meinen Modellen immer Tankventile. Bisher ohne Probleme.
                      Ich habe auch Ventile mit nur einem Abgang. Da fließt der Sprit für den Vergaser nicht mehr durch. Somit ist dabei schon mal eine ev. Fehlerquelle ausgeschalten.
                      Falls Du welche brauchst, einfach mal melden. Derzeit für 9,99 Euro pro Stück bei mir zu haben. Für alle Fälle habe ich auch Ersatzdichtungen da. Hat aber noch niemand nachbestellt, weil man die eigentlich nicht braucht.
                      Gruß Bernd
                      • Sky Fox
                        Sky Fox
                        Hallo zusammen
                        In der Januar oder Februar 2006 Ausgabe der Fachzeitschrift "ROTOR" ist ein Artikel zu diesem Thema vorhanden. Es wird der Einbau des Thunder Tiger Betankungventiles in den Raptor 50 detailiert beschrieben. Gemäss Angaben des
                        Autor's hält dieses TT-Tankventil dicht.
                        Stefan
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Hat in der Rotor schon jemals was schlechtes über ein Produkt gestanden ?
                          Bazinga
                          • Norbert Siebert
                            Norbert Siebert
                            Jetzt wo du es erwähnst...grübel..nachdenk !!! 8)
