Paddel
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    Paddel
    Hallo Ihr fleissigen Helfer.
    Wie werden die Paddel am Raptor 50 gewuchtet. Bitte helfen.
    Greenhorn
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • määnzer007
    määnzer007
    Paddel
    Du kannst sie einzeln auf einer g genauen Waage wiegen, und dann mit Tesafilm ausgleichen und eben genau gleichen Abstand auf der Padellstange abmessen!
    Aber noch wichtiger sind die Blätter...
    Gruß Julian
    • Greenhorn
      • 20.12.2005
      • 464
      • Wilbert
      Paddel
      Hallo @
      schon mal dank für die Antwort.
      Die Paddel sind gewogen (allerdings nur mit einer 1gr. Waage) und genau eingemessen. Bei einem kurzen Probelauf ohne Blätter zeigen sich aber noch Vibrationen die ich noch gerne weg hätte. Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder bleibt nur "Versuch und Irrtum"?
      Klar, Rotorblätter sind peinlich genau gewuchtet. Aber noch nicht montiert.
      Danke und Grüße, Greenhorn
      • Andreas2
        Andreas2
        Paddel
        also ich habe noch bei keinem Heli die Paddel gewuchtet.
        Andreas
        • paesche6
          paesche6
          Paddel
          ...ich ebenfalls nicht....auch noch nie gehört... )
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Paddel
            Ich auch nicht.
            Hoffentlich schaut hier kein F3Cler rein...
            • fredi155
              fredi155
              Paddel
              Hallo greenhorn
              Gehe immer wie folgt vor (fliege seit 1987 Heli, mit 4 Jahren Unterbrechung RC-car 1:5)
              Zunächst setze ich voraus, dass der Abstand der Paddel zu den Paddelanlenkungshebel nach Möglichkeit gleich ist (+/- 0,5mm mit der Schieblehre gemessen) und die Paddel genau horizontal zur Taumelscheibe ausgerichtet sind.
              Auswuchten:
              Beide Mischerhebel von der Paddelwippe demontieren und auch das Paddelgestänge von den Paddelanlenkungshebel abnehmen. Die Paddelstange schwingt somit frei im Lager der Paddelwippe (eventuell beide Schrauben, mit der die Lager der Paddelwippe im Zentralstück fixiert werden lösen, damit sich alles frei ohne die gerigste Verspannung bewegen kann). Der nur provorisch angeklebte Tesafilm im Schwerpunkt des leichteren Paddel wird solange mit der Schere gekürzt, bis die Paddelstange sich in eine exakte horizontale Position ausgependelt hat.
              Dann alles montieren.
              Manfred
              • fredi155
                fredi155
                Paddel
                Hallo greenhorn
                Entschuldige, muss natürlich heissen: ... im Scherpnkt des schwereren Paddels....
                Manfred
                leichtes Paddel war natürlich richtig. siehe vorigen Beitrag
                • Greenhorn
                  • 20.12.2005
                  • 464
                  • Wilbert
                  Paddel
                  Hallo Manfred.
                  Vielen Dank für Deine Ausführungen.
                  Greenhorn
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1192
                    Paddel
                    ...sorry Jungs, aber bitte dann das Fliegen nicht vergessen !
                    Kommt ihr nur weil es so kalt ist draussen auf solche Faxen, wie 15g leichte Paddel auszuwiegen ?
                    Schreib mal einer so'n Post ins Ami -Forum...
                    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
