tt motor Def.
  • maikel
    maikel
    tt motor Def.
    Hallo erstes Problem mit raptor 50 tt Motor .
    Habe heute meinen motor zerstört . Beim starten lief er nur kurz an und ging dann
    sofort aus . Als ich die Glühkerze überprüfen wollte , lachten mich kleine metallspäne an .
    Meine erste vermutung war der kleine wendel der Glükerze ,
    die war aber Ok . Nur voller span .
    Also kein risiko eingehen , Motor muß raus .
    Als ich das kubelgehäuse aufgeschraubt habe , viel mir der dichtring vom kugellager entgegen hatte sich um das pleuel gewickelt .
    Das kugellager ist aber sonst vollkommen ok .
    Der kolben dagegen zerschlagen hatte sich kleinteile vom dichtring mitgenommen .
    Der motor hat gerade mal 6 tankfüllungen unter Leichtem schwebeflug hinter sich ,
    ist nicht überhitzt ,und noch nie vollgas gelaufen .
    gibs da eigendlich Garntie ? ist ja erst 10 wochen alt .
    habt ihr schon mal sowas erlebt ?
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    tt motor Def.
    schick ihn an TT ein soweit ich gehört habe sind die ziemlich kulant.
    AUßerdem dürfte es sich hier eigentlich klar um ein Garantiefall handeln
    gruß Heinz
    • Trigonom
      Trigonom
      tt motor Def.
      Mein Problem war so ungefähr das Selbe.
      Zuerst haben sich die Kerzen selbst zerstört und dann ging das hintere Lager kaputt.
      Der Käfig des Lagers war gebrochen. Hab ich mir gedacht wie gut, dass ich noch einen zweiten Motor rum liegen hab, von dem der Kolbenring kaputt ist.
      Leider war dessen hinteres Lager auch defekt. Hätt fast nen Schreikrampf bekommen. )
      Der neuere von den beiden TT50Pro hatte ca. 1,5 bis 2 Laufstunden und danach ein kaputtes Lager und der andere schon ca. 10 Liter Sprit.
      Na ja hab neue Lager rein, neuen Kolbenring, etwas überarbeitet und siehe da Leistung pur. Hatte ihn gestern ausprobiert und bin mehr als zufrieden.
      Brauchst vielleicht ein paar Ersatzteile? Kann da nen ganzen TT50Pro(H) anbieten. Da ist lediglich der Kolbenring kaputt und das hintere Lager, liegt aber bei mir eins auf Ersatz.
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        tt motor Def.
        Hallo Maikel,
        schicke ihn auf jeden Fall ein dann bekommst Du einen neuen Motor.
        Wahrscheinlich ein Montagsmotor.
        Nur gut, dass er nicht in der Luft kaputt gegangen ist und der Heli noch heile ist.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • Trigonom
          Trigonom
          tt motor Def.
          Na ja einschicken ging von mir nicht, hab ihn leider von einem Helikollegen neu gekauft. Wenn dann hätt ichs auch so gemacht.
          Einfach weg damit. Garantieleistung ist ja noch vorhanden!
          • maikel
            maikel
            tt motor Def.
            Das geht ja Flott mit den Antworten super sache mit dem forum hier .
            Da werd ich mich mehr mit beschäftigen .
            Ihr hab recht mein Heli hätte auch seine erste Erdung haben können ,so hatte die sache doch auch was gutes .
            • Chapi
              • 17.09.2005
              • 288
              • Schalkstetten
              tt motor Def.
              Dann soll halt dein Helikollege den Motor einschicken
              oder gibst da ein Problem ?(
              Raptor 50V2 GT-5
              Mini Titan
              FC28
              • Trigonom
                Trigonom
                tt motor Def.
                Jep da gibts keine Rechnung...
                • Ovid
                  Ovid
                  tt motor Def.
                  TT und kulant?? Also da habe ich ganz anderes erlebt! Als erstes verlangen die von dir eine Rechnung deines Sprites! Und dann stellen die sich ziemlich quer von wegen zu heiss geworden usw. Als kulantes Angebot bekommst du einen Rabatt auf einen neuen Motor, der dann aber immer noch teurer ist als es ihn zu kaufen gibt!
                  Mfg
                  • CentreMR
                    • 18.07.2005
                    • 85
                    tt motor Def.
                    @OVID:
                    Kann dir nur 100%ig zustimmen. Keines wegs kulant.
                    Ein neuer Motor bei TT der ein "Top Angebot" bei der Firma sein soll kostet 90€.
                    Ein richtiges Schnäpperle.
                    Das sie nicht noch einen chemischen Abgleich wollen von der Suppe was man tankt ist grad ein Wunder
                    Ohne Rechnung kannst du es leider ganz vergessen bei TT.
                    Stefan
                    • Jörg
                      Jörg
                      tt motor Def.
                      wie man in den Wald ruft...... .
                      Also ich hab Gegenteiliges erlebt.
                      Jörg
                      • Ovid
                        Ovid
                        tt motor Def.
                        Naja, ich würde mich jetzt nicht als unfreundlichen Menschen bezeichnen! Auch wurde ich keineswegs unfreundlich behandelt! Jedoch 2 Gespräche mit unterschiedlichen Technikern von TT brachten dieses Ergebnis! Und so war es nicht nur bei mir! Dann scheinst du ja der einzig feundliche mensch zu sein Jörg!
                        Mfg
                        • Jörg
                          Jörg
                          tt motor Def.
                          eeeeeeendlich hat's mal einer gemerkt!!!
                          Quatsch.
                          Aber ich habe aber die Erfahrung gemacht das es fast ausschlisslich vom beiligenden Anschreiben abhängt. Und wenn sich der Kunde und der Händler der dazwischen sitzt keine Mühe gibt wird das auch nix mit Kulanz.
                          Zudem sitzen bei TT schon Leute die sehen ob ein Motor 'zerbröselt' ist oder nur zu mager betrieben wurde.
                          Jörg
                          • Ovid
                            Ovid
                            tt motor Def.
                            Keine Frage das da fähige Leute sitzen (obwohl ich da auch schon unglaubliches erlebt habe). Aber dennoch, trotz vorherigem Anruf und nettem Schreiben sind da einige schon auf Granit gestossen. Obwohl das Problem der schlechten Lager bei TT bekannt ist!
                            Mfg
                            • Neumi
                              Neumi
                              tt motor Def.
                              mein Motor hatte auch ein Lagerschaden.
                              Kann nur bestätigen, dass auch ich top behandelt wurde mit meinen defekten Motor.
                              Donnerstag in die Post mit Anschreiben , Dienstag neuer Motor auf Garantie
                              im Briefkasten.
                              Kundenservice 1A
                              Neumi
